以下是引用liuquanjing在2005-1-13 19:38:13的发言: 不考虑长期的累积误差,导航级的激光陀螺好像可以做到
这个成本是不是高了点啊
而且我是用在地面望远镜转台上的额
以下是引用lymex在2005-1-19 9:17:22的发言: 楼主也爱好天文吗?这个要求真是非常高,不知道望远镜是什么?机械部分有保障吗?
就是类似于天文望远镜吧,不过是看卫星的,
机械没问题
除非进行精确的光学瞄准,例如大口径(口径1m)的激光通讯、激光武器,否则是根本没有必要有高于0.1角秒的精度的。看来楼主的工作很不一般。我了解到,这样精度的跟踪必须采用绝对、相对相结合的办法,即被动+主动,否则即便有0.01角秒的分辨力,绝对精度也达不到。卫星是动态的,包括GPS卫星在内,其轨道也都不是完全按照预期值的,另外有很多其它因素例如大气折射改正等,其误差也都大远于0.01角秒。因此我怀疑楼主是否算错了,是否应该为0.01角分。否则,我到是很想知道0.01角秒是如何得到的。
以下是引用lymex在2005-1-25 14:08:15的发言: 除非进行精确的光学瞄准,例如大口径(口径1m)的激光通讯、激光武器,否则是根本没有必要有高于0.1角秒的精度的。看来楼主的工作很不一般。我了解到,这样精度的跟踪必须采用绝对、相对相结合的办法,即被动+主动,否则即便有0.01角秒的分辨力,绝对精度也达不到。卫星是动态的,包括GPS卫星在内,其轨道也都不是完全按照预期值的,另外有很多其它因素例如大气折射改正等,其误差也都大远于0.01角秒。因此我怀疑楼主是否算错了,是否应该为0.01角分。否则,我到是很想知道0.01角秒是如何得到的。
搂主你应该到各个单位调研,而不是在这里讨论,明白吗?
不过偶最近正在研究瞄准干涉仪形式的测角标准仪器,不知道你有没有兴趣讨论一下。偶想把它做成超高精度的计量基准。解决实验室内测量折射率的精度问题。
激光陀螺优势在于体积小,重量轻,其精度目前还赶不上机械陀螺。既然是地面设备,我看并不合适。
以下是引用wind_1130在2005-2-15 10:45:39的发言: 激光陀螺优势在于体积小,重量轻,其精度目前还赶不上机械陀螺。既然是地面设备,我看并不合适。
您所谓的机械陀螺的全称是什么,我没有找到!
分辨率到0.01秒的挺多。对精度要求有没有
以下是引用arrow_mount在2005-2-22 11:25:35的发言: 分辨率到0.01秒的挺多。对精度要求有没有
精度方面大概有1-5秒都可以承受的 我目前只找到一家的产品, 我本人正从感应同步器入手
还有其他方面的信息吗,请明示!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
