楼主: yangroot
请问什么器件可以实现如此高的 测量精度
发表于 2005-3-12 04:44:00 | 显示全部楼层
测多少度的。90度的话可用平面干涉仪搞定
 楼主| 发表于 2005-3-17 01:27:00 | 显示全部楼层
以下是引用21082238在2005-3-11 20:44:42的发言:
360度,整圈的
要求速度5round/min
发表于 2005-6-9 04:03:00 | 显示全部楼层
回复
在这个方面国外一般好像都有激光陀螺来控制和测量!
 楼主| 发表于 2005-6-8 00:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-8-16 06:17:00 | 显示全部楼层
分辨力可以达到,但精度很难达到,达到了也没有办法检测出来.北京某地97年建的天文望远镜转台,精度只达到0.1秒,直径达到6米,用的是钢带编码器,围在转台的外面.
