查看: 2157|回复: 2
尼康公司高质量镜头的奥秘
发表于 2004-12-9 17:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本尼康公司生产摄影(像)镜头已有近60年的盛久历史,一直以清晰度高、反差大著称,用于新闻、建筑、工业、医学、翻拍、制版等拍摄用途以至彩色摄影都是一时之选。尤其难得的是质量极为稳定,从未发生大起大落的现象;在无数测试、评比中始终名列前茅、保持高质量的形象,因而取得了广大专业工作者和摄影爱好者的高度信赖。那么尼康公司是怎样保持其镜头质量始终居于业界领先地位呢?本站摘录了该公司引以自豪的技术,供业界参考。 1、近摄校正系统 Close-Range Correction System
一般镜头通常在拍摄中景或无景时能得到是为清晰悦目的成象质量。近摄时,象差增大成象质量也就下降。大口径镜头近摄时象质下降现象尤其严重,不但反远距型不对称结构的大口径广角镜头如此,就是大口径的对称结构镜头也不例外,尼康为了解决这一问题采用了其独特的近摄校正系统(CRC),即浮动镜片系统来校正近摄象差。当近摄时通过镜头中的一组(有时是两组)镜片相对于其他镜片幅度不同的移动来校正因物距变化而增大的象差达到提高成象质量的目的。由于浮动范围一般都很小,大多只在1毫米范围以内,因而对机械结构精确度要求很高,使制造成本大幅度增加,在近摄质量下降比较严重的广角镜头中,尼康不惜工本地普遍采用这种近摄校正系统严格地校正了近摄时出现的象场弯曲现象;而在个别近摄象差较大的中远摄镜头中也采用了近摄校正系统基本消除了近摄时增大的球差。使这些镜头从无限远到最近调焦距离都能保证高的鉴别率和优良的成象质量。
2、尼康集成镀膜 Nikon Integrated Coating
镜头表面对光的反射,以及玻璃对光的吸收会产生重影、眩光、降低反差并破坏色彩还原等不良后果,为了解决这一问题,尼康所有镜头的镜片都镀有多层极薄的镀膜。由于镀膜并非只有利而无弊,更不是镀层愈多愈好,过多过厚的镀层会起有害的滤光作用,滤掉一部分可见光谱,因此与其他制造厂不同,尼康将这种称为尼康集成镀膜(NIC)的多层镀膜工艺纳入每一支尼康镜头的设计工作中去,根据镜头类型和玻璃材质的不同等因素,分别精确地标出每一镜片需要的镀膜层数,达到最佳的匹配状态。这样使所有尼康镜头都大大减小了眩光和重影,提高了影象的反差。
根据对一批进口日本镜头测试结果,尼康的几只定焦、变焦镜头不但透过率最高,全部色增生指数测试值都在国际标准公差范围的中间值上,而且所有镜头的测试值几乎完全相同,互换性极好,可见尼康镜头设计及镀膜工艺水平确实高人一等,而且工艺极为稳定。
3、特低色散玻璃 Extra-Low Dispersion Glass
摄影是靠光线成象的,黑白全色胶片或彩色胶片都要求蓝光和红光在同一平面上聚焦以防止产生色散现象而降低清晰度,标准镜头和广角镜头不会发生这一问题,但对于远摄镜头,尤其是180mm以上焦距的镜头,只要红光与蓝光焦距之间稍有差异就会使长焦距镜头的清晰度和彩色还原受到很大影响,而比短焦距镜头逊色得多,尼康开发了一种新型的特低色散玻璃(ED玻璃)不但能克服这一缺点,而且这种玻璃还和其他光学玻璃同样坚硬、耐刻划,因此可用作暴露在外面的前、后镜片。
尼柯定焦镜头自180mm至3000mm焦距大部分采用了ED玻璃来消除色散现象,而焦距为400mm及以上的定焦镜头则全部采用了ED玻璃。一些长焦距变焦镜头也采用了ED玻璃。由于大大地减小了色散现象,显著地改变了长焦距镜头鉴别率总是比短焦镜头差得多的现象,因此虽然价格贵得多,但受到要求高质量的摄影工作者的普遍欢迎。
4、内调焦方式Internal Focusing
一般采用的有双螺纹面的调焦环在调焦过程中要将整个镜头的所有镜片组都在镜筒内作前后方向的移动,从而使镜头长度也发生伸缩的变化。这种复杂的调焦机构大大增加了整个镜头的体积和重量,可能使手持拍摄发生困难。为了解决这一问题,尼康开发了内调焦(IF)系统,在调焦时只有调焦镜片组在内部移动,而镜头长度并不改变,这样简化了镜头结构而使镜头的体积和重量都大幅度减小,甚至有的超远摄镜头也可能手持拍摄,调焦也更快、更容易,内调焦系统还能缩短镜头的最近拍摄距离,并提高远摄镜头在近摄时的成象质量。尼康有一套十分严密的质量保证体系以确保所有技术措施的贯彻和产品质量的长期高度稳定,从光学玻璃原材料开始,经过各道复杂工序到镜头的最后装配测试都在本厂完成,并始终处于精密仪器和熟练技师的不断反复检查控制之下,虽然提高了成本而使尼康镜头售价较高,但却杜绝了不合格品漏检现象使每一位顾客都放心。最为尼康顾客所称道的是尼康对产品负责到底的精神。尽管135单反相机功能不断推陈出新,迫使镜头接口不断随着作巨大甚至根本性的改变,然而尼康最新F4等相机却能够继续采用30年前(即1960年)生产的老镜头,这点确实举世无双的创举,表明尼康不但关注生产中的每一支镜头,而且没有忘记早年出厂在顾客手中的所有老镜头,这种"顾客观点"也许是尼康镜头高质量的最有力保证。遍布全世界数以百万计的尼康镜头不但不断起着宣传尼康高质量的作用,而且成为尼康与其广大顾客之间不断加强的强有力的纽带。尼康之所以常盛不衰,其最大奥秘就在这里。
发表于 2004-12-10 19:35:00 | 显示全部楼层
不错,不错,苦了赵兄了。
发表于 2004-12-13 22:19:00 | 显示全部楼层
不错,我以前镀过nikon的TS系列膜,难度现在是中高,不过设计的时候要多考虑。
