JD系列激光二极管驱动电源适宜于对激光二极管(LD)提供精确的驱动电流,具有以下优良特性:
(1) 200mA,2.5A,5A的输出电流。
(2) 延时软启动电路(延时时间2-3S,上升沿时间200-300mS),可避免对激光二极管的冲击。
(3) 独立的限制电流设置。
(4) 用户可灵活调节限制电流和实际电流。
(5) 提供恒流或恒功率的驱动模式。
(6) 光电二极管灵敏度可选(提供两种电流反馈系数,机内厂家跳线控制)
(7) 外部信号调制功能。
JD系列激光二极管驱动电源在恒流驱动、恒功率驱动以及调制输入时提供良好的稳定性,能够精确地设置工作电流和实际电流。独立的限流设置为你的激光二极管提供精密的保护。
外形尺寸
长×宽×高:38cm×29cm×9cm
重 量:5Kg
电气特性参数
1.驱动电流输出特性
输出电流范围:0-200mA
限流范围:0-200mA
最大恒流输出电压范围:10V
温度系数:100ppm/°C
短期稳定度:30ppm
长期稳定度:75ppm
2.光电二极管反馈特性
标准范围: 50-5000μA
选择范围:15-500μA
最大正向电压:0.25V
恒功率输出稳定度:0.02%
3.外部调制特性
输入阻抗:100KΏ
传输函数:40mA/V
带宽 (3dB): 10KHz
调制深度(100Hz): 90%
4.一般特性
最大功率消耗:20W
散热方式:强制风冷
操作温度: 0 ~ 50°C(保证参数)
-40 ~ 80°C(保证工作)
储藏温度:-40 ~ 60°C |
