查看: 3981|回复: 11
[供应] 韩国PHILO油墨(飞乐)
 火.. [复制链接]
发表于 2015-11-16 08:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
韩国PHILO(飞乐) DIF系列导光板油墨是LED液晶背光模组(韩国三星。LG.台湾瑞仪。大亿,等国际知名企业指定油墨);高质量的超薄广告灯箱等,导光板印刷的理想材料,具有抗耐磨性能,高辉度,优异的均匀度、再现性、密接性。
特长:较慢干,不容易塞网,印刷适应性佳;光学稳定,平均辉度高于日本同类油墨;易重工,可显著提升优良率;可丝印小网点,***小网点直径为0.2mm左右;,符合ROHS环保检测标准。
根据网点设计不同SO1RO1建议比列
DIF-SO1(艳消):主剂油墨,可直接使用;或可添加一定比例的若R01,其***大添加量建议主剂和R01比例为7:3,添加后需低速搅拌均匀(100转/分钟*2小时),若搅拌过程中带入气泡,则建议静置2小时以上再使用;
DIF-R01(艳出):副剂油墨,不可单独使用;主要用来调节中心辉度,使光往中心跑,添加时按主剂的1%依次递增,其***大添加量建议不超过主剂的40%,添加后需低速搅拌均匀(100转/分钟*2小时),若搅拌过程中带入气泡,则建议静置2小时以上再使用;
DIF-T01(白):副剂油墨,不可单独使用;主要用来调节均匀度,使光往两腰跑,添加时按主剂的0.5%依次递增,其***大添加量建议不超过主剂的5%,添加后需低速搅拌均匀(100转/分钟*2小时),若搅拌过程中带入气泡,则建议静置2小时以上再使用;
丝印网板目数:300目或420目(建议为300目)
烘烤条件:60℃X30分钟或45℃X60分钟(主要根据板材的厚薄设定)
储存说明:1;本产品在室温25℃未开启的存放条件下,保质期为3年;
咨询交流:跃创达科技
陈廉  13430672236    QQ:569192379
 楼主| 发表于 2015-11-20 10:11:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-2 10:06:59 | 显示全部楼层
韩国PHILO油墨:M09
咨询交流
陈经理
QQ:569192379
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:50:55 | 显示全部楼层
韩国PHILO油墨:
M09
咨询交流:跃创达科技
 楼主| 发表于 2015-12-29 11:13:14 | 显示全部楼层
韩国
PHILO
       M09
          欢迎咨询了解
 楼主| 发表于 2016-4-8 13:17:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-19 10:43:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-12 09:20:57 | 显示全部楼层
韩国PHILO M09导光油墨
产品应用:韩国PHILO M09 导光板油墨是LED液晶背光模组(韩国三星。LG.台湾瑞仪。大亿,等国际知名企业指定油墨);高质量的超薄广告灯箱等,导光板印刷的理想材料,具有抗耐磨性能,高辉度,优异的均匀度、再现性、密接性。
特长:较慢干,不容易塞网,印刷适应性佳;光学稳定,平均辉度高于日本同类油墨;易重工,可显著提升优良率;可丝印小网点,最小网点直径为0.2mm左右;,符合ROHS环保检测标准。
储存说明:
1;本产品在室温25℃未开启的存放条件下,保质期为1年;
2;本产品具有吸水性,使用完毕需密封保存;
3;避免阳光直射或高温下存放,请储存于合格危险品仓库。
使用安全 。
本产品内含有机溶剂材料,使用时避免与皮肤直接接触,切勿接近火源,以免发生灾害。
DIF系列导光板油墨的光学表现与网点排列及印刷条件密切相关,请事先务必进行相关的性能试验。
★     上述试验数据是为实验,仅供参考.
★     在印刷时必须要做预备试验,进行确认.
韩国PHILO油墨:
M09
咨询交流:跃创达科技
 楼主| 发表于 2016-5-19 11:38:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-23 10:46:43 | 显示全部楼层
RE: 韩国PHILO油墨 PHILO M09/M18
PHILO M09/M18
 楼主| 发表于 2016-6-11 15:30:34 | 显示全部楼层
油墨咨询交流: 13430672236  QQ:569192379  陈生
 楼主| 发表于 2016-6-18 07:22:05 | 显示全部楼层
