查看: 2303|回复: 2
供:WK系列大功率半导体激光器恒温控制器
发表于 2004-12-9 21:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
WK系列半导体激光器恒温控制器(包括WK2500,WK5000,WK7500)主要用于大功率半导体激光器模块,使激光器工作在恒定的温度下(一般为+25℃),增加了激光器的输出稳定性和使用寿命。WK系列恒温控制器应用PID控制原理和负反馈技术,提供双向电流输出,采用半导体(热电)制冷器作为温控器件,可实现宽范围温度控制(-14℃- +100℃),精度达到0.05℃。控制器提供四种传感电流(0.01mA,0.1mA,1mA,10mA),以适应不同温度传感器的需要;最大TEC驱动电压为±8V。另外该控制器还可以用于其他需要恒温控制的小环境场合。
型号
WK2500
WK5000WK7500
1.温度控制特性
温度控制范围
温度控制精度
-14℃—+100℃
0.05℃
-14℃——+100℃
0.05℃
-14℃——+100℃
0.05℃
2.输出特性
最大双向电流
最大恒流输出电压
最大输出功率
最大内部功率损耗
增益可调
积分时间
控制环路
±2.5A
±8V
20W
15W
0~50
1S
PI(比例,积分)
±5A
±8V
20W
30W
0~50
1S
PI(比例,积分)
±7.5A
±8V
60W
30W
0~50
1S
PI(比例,积分)
3.温度传感器
热敏电阻类型
热敏电阻传感电流
热敏电阻范围
集成传感器类型
电阻式热探测器
NTC
0.01mA,0.1mA,1mA,10 mA
1KΩ——10KΩ@25℃
AD590,LM335
RTD
NTC
1KΩ——10KΩ@25℃
AD590,LM335
RTD
NTC
1KΩ——10KΩ@25℃
AD590,LM335
RTD
温度预置对温度监视的精度
1%
1%
1%
4.一般特性
电源
最大功率消耗
散热方式
操作温度
储藏温度
220VAC
35W
强制风冷
0℃—50℃(保证参数)
-40℃—+80℃(保证工作)
-40℃—+60℃
220VAC
70W
强制风冷
0℃—50℃(保证参数)
-40℃—+80℃(保证工作)
-40℃—+60℃
220VAC
90W
强制风冷
0℃—50℃(保证参数)
-40℃—+80℃(保证工作)
-40℃—+60℃
 楼主| 发表于 2005-1-2 19:13:00 | 显示全部楼层
请留下E-MAIL或者给我电话,我将再第一时间里把产品资料和实物图片传给大家!
发表于 2005-8-14 08:40:00 | 显示全部楼层
谢谢!    我正再找这个  急需
lanjin2417@yahoo.com
