查看: 3185|回复: 0
[技术] 激光雕刻机反射镜的维护
发表于 2015-11-21 11:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有经验的激光雕刻机操作员都知道,激光雕刻机在经过长时间的工作之后,它的反射镜会被加工时候所产生的烟尘污染,这样会大大降低反射率,影响激光的输出。这时我们需要对激光雕刻机的反射镜进行维护,以保证激光的输出和雕刻机效果,并可以达到延长设备寿命的目的。
下面是激光雕刻机反射镜的维护方法和注意事项:
反射镜的清洗应该使用专用的镜头清洗液,仔细用脱脂棉擦拭。注意尽量避免使用尖锐物体刮伤镜面。聚焦透镜的聚焦镜的下表面的工件也可以用挥发性污染。当它被污染,也将极大地影响激光的输出。必须注意处理烟雾和吹气保护,以避免聚焦镜被污染,如果污染仔细清洗,可以采取以下的方法:
1、拆下充气管和压力环和保护套,小心地取出聚焦镜
2、使用吹风机吹掉灰尘从表面的聚焦镜;
3、用镊子小心地将夹住棉球蘸酒精或专用镜头清洁剂轻轻擦拭从内至外轻轻擦在一个方向,各擦一次,直到除去的污垢后,所以更换棉球为止。
但我们要注意的是,在反射镜的擦拭过程中,不要来回揉搓,要保证镜面不能被尖锐物体划伤,镜片表面涂有抗反射涂层,膜层损坏将极大地影响激光能量输出和雕刻效果。
本文出自: 深圳市通发激光设备有限公司 官网,专业从事模具激光焊机的开发、销售与维护和模具激光焊技术的推广。转载请注明出处,谢谢!
