查看: 1582|回复: 0
[供应] 激光功率计/能量计
发表于 2015-11-25 10:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
意大利LaserPoint公司是一家专业研发和生产激光功率计和能量计的公司,在激光功率计和能量计等产品领域拥有几十年的研发经验,其产品质量一流、可测波段涵盖紫外到中远红外几乎所有激光波长、可测功率可达数千瓦、能量可达数百焦耳,广泛应用于工业、医疗、科研等众多领域。Laser             Point公司提供的探头主要有表面吸收热探头、体吸收热探头、准分子吸收体探头,光电探头以及位敏探头等。热电堆探测器不同于热释电探测器,该探测器寿命长,读数稳定,阈值高,寿命长,是功率探头的标准结构。而热释电探测器采用热释电材料,通常只用作测量能量的用途。Laserpoint的功率计也能用来测量单发或者重复频率非常低(≤1Hz)的单脉冲能量。
一、1.2万瓦超高功率/能量探头
LaserPoint公司最新推出1.2万瓦超高功率/能量探头W12K-D55-SHC-USB。
            产品特点:
·无表头激光测量,通过USB连接PC
            ·PC端显示和分析测量数据
·水冷头,12KW连续使用
·SHC超硬膜层
·能量损伤阈值可达250 J/cm2
            ·抑制电磁干扰
技术指标:
最大连续功率:12kW
最小连续功率:100 W
功率分辨率:10             W
吸收膜层类型:SHC超硬膜层
波长范围:0.25-1.1µm ; 10.6µm (SHC)             (a)
最大平均功率密度
SHC: 12 KW/cm² @ 1KW (Yag)
SHC: 4 KW/cm² @              6KW(Yag)
校准精度:± 5%
响应时间 (0-90%):5 sec.
线性度:± 1%             (b)
探测直径:55 mm
最小冷却 (@12Kw):水冷5 lit/min ( @ 22             C)(c)
供电:USB自供电
连接方式:USB Plug
二、位敏热电探头
            该系列探头为四象限热电堆探测器,可以在测量功率的同时,也测量光斑位置,从而更有利于用户调光,准直,而且能节约设备成本。
            位敏探头主要用在需要关注光斑漂移,例如光路对准的实验中,是位敏探测功能和功率测量功能的完美结合。
            三、表面吸收热探头
-最大可测6000W高功率工业激光
-探测面积最大可到70             mm
-探测灵敏度可达10μW或2mJ
-高损伤阈值,功率密度12KW/cm2 以及能量密度 250J/cm2
-NIST标准以及 PTB标准
            表面吸收探头是应用最广泛的功率探头,可承受最高的功率,最高可达9000W。最低功率量程200mW的探头在某些方面可以取代光电探头。
            四、体吸收热探头
-用于测量高峰值激光和高能量脉冲激光
-可测量平均功率和单脉冲能量
-峰值功率损伤阈值可达100             GW/cm2
-能量损伤阈值可达4 J/cm2(纳秒脉冲)
-NIST标准以及 PTB标准
体吸收探头主要用于测量高峰值功率或者高脉冲能量的激光。例如灯泵Nd:YAG激光器等。
五、准分子吸收热探头
-最大可测600W高功率工业准分子激光
-探测面积最大可到60             mm
-探测灵敏度可达15mW
-高损伤阈值,功率密度20MW/cm2 以及能量密度 0.5J/cm2
-NIST标准以及 PTB标准
六、功率计/能量计表头
LaserPoint公司提供五种不同类型的表头来显示测量结果,用户可根据各自要求选配。
            其中,PLUS2.0是LaserPoint公司最新推出的功率/能量表头,结构紧凑、触摸屏、使用方便、价格低廉。
PLUS2.0表头突出特点:
                 ·最大功率10KW,单脉冲能量600J
                 ·波长可选,精确到1nm
                 ·4.3英寸多种颜色触摸屏
                 ·W/cm2,J/cm2,全统计,缩放比例等
                 ·兼容laserpoint所有热电探头和光电探头
                 ·探头温度和过载报警
                 ·探头校正数据信息
                 ·数据记录到USB存储卡或PC
                 ·锂电池续航9小时
PC-PLUG表头:
PC-PLUG              表头是全新理念的表头,该表头把电路集成在记忆棒中,体积小巧,有USB和RS232两种型号可以选择。该表头使用方便,可直接将其插到电脑上,通过电脑软件来对探头进行控制,采集数据,并对数据进行分析,还能自动保存,对于长期监测激光稳定性的应用非常有用。
