查看: 1944|回复: 0
[供应] 以色列进口Duma Spoton激光光斑分析仪
发表于 2015-12-10 11:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Duma Optronics公司Spoton光斑分析仪,位敏探测器,激光光斑分析仪,激光位置测试仪,激光能量分布测试
维尔克斯光电提供以色列DUMA公司的Spoton 光斑分析仪。光斑分析仪又称为位敏探测器,光束位置测试仪,激光位置测试系统,位敏探测器,激光位置测试系统,激光位敏探测器;DUMA Spoton 光斑分析仪具有测试激光能量分布、功率和位置的功能。
Duma Optronics提供各种各样的激光位置测试系统(Spot on系列),Spoton系列产品具有很高的性价比,能够灵活地用于众多工业场景和实验室应用解决方案。
业务请联系维尔克斯光电甘经理 13691916712, sales@welloptics.cn
DUMA Spoton激光位置测试系统的功能:
l 测量激光的功率
l 测量激光的能量分布
l 测量激光位置或偏移
l 激光光束准直
l 评估激光光学系统的质量
l 测量目标的旋转和位移
l 监测振动,偏转和运动
DUMA Spoton激光位置测试系统的优势
l 简单、快速、低成本实时监控激光束的有效手段。
l 变换个人电脑变成一个强大的测量仪器。
l 能够适应各种严苛的工业应用环境
DUMA Spoton激光位置测试系统传感器/探测器包括:
l CCD型探测器
l 四象限CCD大面积的PSD
l 双轴Lateral Effect探测器
DUMA Spoton激光位置测试系统的产品系列
l SpotOn USB2.0
l SpotOn Mobile
l SpotOn Compact
l SpotOn Analog USB
l SpotOn Analog
l SpotOn CCD
l SpotOn LA
l LaserOn
这些产品系列的共同特点是可以测量很宽的波长范围,从深紫外到近红外。每个传感器探头可以配备改善测量范围的光学过滤器。允许通过各种插件卡连接到计算机,如PCI、USB2.0总线、RS232通信协议,成为一套完整的独立系统。
标准的该程序的用户界面包括一个数字和图形方式呈现的位置能量分布,时间监控的长期波动图形(条形图类型)。
下面对以色列Duma Optronics公司的Spoton系列每一个产品进行详细介绍。
DUMA SpotOn USB2.0激光光斑分析仪(USB型激光光斑分析仪
以色列Duma Optronics公司的Spoton USB2.0激光光斑分析仪是一种便携式,快速准确的激光光斑探测系统,有一个USB2.0接口。该系统是基于一个24的A / D电子箱,通过USB2.0端口供电。两个PSD可以在一个系统中同时运行。
Spoton USB2.0激光光斑分析仪探头PSD采用的是具有横向效应(Lateral Effect )的四象限探测器,可以为用户配备各种类型和尺寸的传感探头。Spoton USB2.0支持32位和64位的Windows XPVistaWin 7等操作系统。
l 既可测光束位置,又可测功率
l 最大可测直径:9mm
l 功率范围:10uW2.5mW(无衰减片)
l 位置分辨率:0.1微米
l 精度:±25um或±1um
l 波长范围:350nm-1100nm
l 在使用500Hz的数值滤波器时,刷新率可达到150Hz
SpotOn USB2.0激光光斑分析仪的型号
l SPOTUSB-L 采用Lateral Effect PnP探测器,9×9mm,无玻璃罩
l SPOTUSB-N 采用Lateral Effect PnP探测器,10×10mm,有玻璃罩
l SPOTUSB-Q        采用Four Quadrant PnP探测器(30um间隙)10×10mm,无玻璃罩
l SPOTUSB-U 采用Four Quadrant PnP探测器(10um间隙)10×10mm,有玻璃罩
SpotOn USB2.0激光光斑分析仪的附加可选探头:
L44:Lateral Effect PnP , 适用的光束尺寸< 25mm
L18:Lateral Effect PnP 18mmX18mm 有玻璃罩
L4:Lateral Effect PnP 4mmX4mm, 无玻璃罩
SpotOn USB2.0激光光斑分析仪的可选配件
NG4滤波器:ND filter in housing (3/4" - 32 thread)
NG9滤波器
NG10滤波器
Hood:55mm长,可抑制环境光
SpotOn Mobile激光光斑分析仪(连接平板电脑的激光光斑分析仪)
SpotOn Mobile激光光斑分析仪是与Nexus7平板电脑配合的高精度紧凑型激光光斑分析仪。
SpotOn Mobile激光光斑分析仪是激光测量领域中少有的能够和平板电脑配合的产品,只需通过电缆和电脑连接。不需要任何电路箱体,以为电路已经内置在传感器头中。非常方便携带。
SpotOn Mobile激光光斑分析仪可以测量激光的位置和功率,可用双轴线的横向效应探测器,分辨率达到0.1um@ 50Hz数字滤波器,准确度6μm
SpotOn Mobile激光光斑分析仪与SAM3-HP高功率激光探测配合可以测量高功率的激光,可获得通过光束取样测量高功率激光,采样比例为1/100000,测量功率可达到50kW
探测器
L -Lateral Effect
大小
9mmx9mm
类型
双轴硅树脂,没有玻璃
使用光束尺寸
50μm &#216;9mm
位置测量范围
9mm
位置分辨率
达到0.1μm,在50Hz数字滤波器平均时
位置精度
±12.5μ (在9mm直径范围内)
更新率
150Hz(使用500Hz数字滤波器)
光谱范围
350-1100nm
功率范围
1μW~10mW(具有衰减的ND滤镜)
功率准确度
±5%
SpotOn Mobile激光光斑分析仪的订货型号
l SPOTMOB-N:完整的位敏探测系,统包括传感器头,一台nexsus7平板电脑,微型USB OTG线/电源端口、平板电脑电源,携带箱。
l SPOTMOB-A:适用于Android 4.1系统的激光光斑分析仪,包括一个传感器头,微型USB OTG线,软件Disk on Key,携带箱。
l SAM3-HP:高功率激光采样器。
SpotOn Compact激光光斑分析仪(紧凑型激光光斑分析仪)
SpotOn Compact激光光斑分析仪是一种结构小巧紧凑的高精度紧束定位系统。其内部集成了电子电路。可以测量激光的位置和功率,可用双轴线的横向效应探测器(到0.1um分辨率@ 50Hz数字滤波器,+ / - 6μm绝对精度),或与四象限探测器(光束直径精度+ / - 0.025%)。
SpotOn Compact带有USB2.0接口,与兼容Windows X/ Vista / 7 / 8系统。
SpotOn Compact激光光斑分析仪订货型号:
l Spotcom:完整的系统包括传感头、USB2.0 mini 1.8m电缆,软件和用户手册光盘,携带箱。探头的校准文件保存在PSD探头,自动导入到软件:
l L: Lateral effect PNP 9mmx9mm,没有玻璃罩
l Q: 四象限与PNP 10mmx10mm 30um的差距,没有玻璃罩
l L04: Lateral effect PNP 4mmx4mm,没有玻璃罩
探测器
L -Lateral Effect
L04
Q–四象限
大小
9mmx9mm
4mmx4mm
10mmx10mm
类型
双轴硅树脂,没有玻璃
双轴硅树脂,没有玻璃
4块树脂,间隔30μm,没有玻璃罩
使用光束尺寸
50μm~&#216;9mm
50μm~&#216;4mm
50μm~&#216;5mm
位置测量范围
9mm
4mm
一束半径±2.5mm的光束
位置分辨率
高达0.1μm,在50Hz数字滤波器平均后
光束尺寸的0.25%
位置精度
±12.5μm,在9mm直径范围内。
±6μm,在4mm直径范围内。
±1um或±0.025%光束的尺寸
更新率
最大频率在500Hz数字滤波器
光谱范围
350-1100nm
功率范围
1μW 10MW,搭配衰减的ND滤镜
功率准确度
±5%
SpotOn Analog USB激光光斑分析仪(模拟信号激光光斑分析仪)
功能强大的模拟信号和数字信号激光光束位置探测系统。
该系统提供高达30 kHz的更新率的激光位移实时测量(9x9mm PSD,而对于4X4mmPSD,速率也高达60kHz,同时分辨率为1微米。DUMA提供特殊的高分辨率版本,分辨率达到惊人的±0.1微米(for 4x4mm)和±0.2um (for 9x9mm PSD)。
SpotOn Analog USB激光光斑分析仪的特点
SpotOn Analog USBke 测量连续波和脉冲光束,并提供同步数据采集外部触发。
多个设备的控制通过USB端口是可用的(最多8个设备)。
提供TCP/IP通信协议和远程控制。
在客户的应用程序集成ActiveX软件。
是一种基于PSD传感器完成系统(Lateral effect)。
SpotOn Analog USB激光光斑分析仪订货型号
SPOTANA-9-USB-H:采用Lateral Effect PSD探测器,9×9mm,功率范围:1uW250uW
SPOTANA-9S-USB-H:高位置分辨率版本,9×9mm PSD
SPOTANA-9-USB-L:采用Lateral Effect PSD探测器,9×9mm,功率范围:10uW2500uW
SPOTANA-9S-USB-L:高位置分辨率版本9×9mm PSD
SPOTANA-4-USB-H:采用Lateral Effect PSD探测器,4×4mm,功率范围:1uW250uW
SPOTANA-4S-USB-H:高位置分辨率版本,4×4mm PSD
SPOTANA-4-USB-L:采用Lateral Effect PSD探测器,4×4mm,功率范围:10uW2500uW
SPOTANA-4S-USB-L:高位置分辨率版本,4×4mm PSD
SPOTANA-ER-USB:采用双Lateral Effect PSD探测器,20×20mm ,配有扩束器
SpotOn Analog USB激光光斑分析仪的配件
NG4 filter: NG4 filter in housing (3/4”-32 thread), filter width 1.6mm ±0.1mm
NG9 Filter: NG9 filter in housing (3/4” – 32 thread), filter width 1.6mm ±0.1mm
NG10 Filter: NG10 filter in housing (3/4” – 32 thread), filter width 1.6mm ±0.1mm
Hood : 55mm long hood for
SpotOn Analog 激光光斑分析仪(模拟激光光斑分析仪)
SpotOn Analog 位敏探测系统是一种快速而精确的光束定位解决方案。该系统能够同时测量激光光束的位置和功率。
该系统提供了高频率的光束定位,以高达30 kHz的更新率(为9x9mm PSD)和高达60千赫(为4X4mmPSD)。该系统测量连续波和脉冲光束,分辨率达到1微米。
SpotOn Analog是一种基于PSD传感器的完整系统(横向效应型),包括3M长的连接电缆,电子盒和电源。
SpotOn Analog 激光光斑分析仪的特点
l 既可测连续光,又可测脉冲光
l 既可测光束位置,又可测功率
l 位置分辨率:亚微米
l 带宽:30KHz9x9mm60KHz4x4mm
SpotOn Analog 激光光斑分析仪的订货型号
SPOTANA-9H9×9mmD探测器,高放大
SPOTANA-9L9×9mmD探测器,低放大
SPOTANA-4H4×4mmD探测器,高放大
SPOTANA-4L4×4mmD探测器,低放大
SpotOn CCD激光光斑分析仪(CCD型激光光斑分析仪
SpotOn CCD位敏探测系统是具有亚微米分辨率的激光位置探测器。
该系统能够同时测量多达3激光光束,可以是连续波和脉冲光束。SpotOn CCD提供广泛的光谱响应,从深紫外到1550nm。高精度测量,边缘到边缘的偏差小于5umSpotOn CCD是一个基于USB2.0的设备,具有数据输出功能,可以通过RS232连接算机,具有数据记录和统计的功能。应用程序中集成了ActiveX控件,Windows 2000 / XP / Vista / 7 3264系统均可使用。
SpotOn CCD激光光斑分析仪的订货型号
SpotOn CCD配备了一个摄像头,一套2× NG10过滤器,固定支架,USB配件,光盘软件,便携箱。
Spotccd-vis-usb: 带USB接口的系统,可见光范围350-1100nm的相机
Spotccd-uv-usb: 带USB接口的系统,紫外范围190-1100nm的相机
Spotccd-ir1310-usb: 带USB接口的摄像头系统,350-1310nm
Spotccd-ir1550-usb: 带USB接口的系统,1550nm±50nm的相机
配件:
NG10滤波器: NG10过滤器(3 / 4“–32线程),滤波器宽1.6mm±0.1mm
SpotOn LA激光光斑分析仪(建筑振动激光光斑分析仪)
SpotOn LA激光光斑分析仪是一种大口径的激光光束定位系统。
SpotOn LA的特点是大口径,具有坚固的防水外壳。SpotOn LA的主要应用是测量长距离、低频率的位置偏移,例如建筑物和桥梁。SpotOn LA测量光束定位具有高达30赫兹的刷新率,能够测量连续波和脉冲光束,同时可测3束激光/光束SpotOn LA带有基于USB2.0接口和显示软件,是一个分析大光圈摄像头完整的系统。操作系统是Windows XP / Vista / 2000
最小订单4台。
SpotOn LA激光光斑分析仪的订货型号
Spoton-la:一个完整的位敏探测系统,包括一个P&P摄像头,具有USB2.0接口和连接电缆,光盘软件。
LaserOn激光光斑分析仪
LaserOn是一种激光准直器。LaserOn包含可见激光二极管(635nm),内置螺丝可调整光束方向。LaserOn可以用于任何需要对准的应用。
LaserOn的激光光源为111a级,能够适应各种不同的而其后,可以用3V电池或外接电源供电。
LaserOn激光光斑分析仪的订货型号
LaserOn Bat电池供电的激光
LaserOn PS外电电源的
LaserOn激光光斑分析仪的配件:
1环适配器安装
Allen Key标高和间距调整
电池(碱性电池3VCR 123A,只有laseron bat提供
