查看: 1968|回复: 0
[供应] 销售DUMA Alignmeter 电子自动准直仪 Anglemeter激光角度仪
发表于 2015-12-10 12:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以色列Duma公司Alignmeter 自动准直仪 Anglemeter激光角度仪
维尔克斯光电提供以色列Duma Optronics公司的Alignment系列激光准直仪,激光对准仪,激光瞄准器,自动准直仪,自准直仪和Anglemeter激光发散角测量仪、激光角度测试仪、激光角度仪。
DUMA公司的Alignmeter自动准直仪又称为激光对准仪和激光瞄准器,可以用于对激光光线进行校准。Alignmeter在具体应用中可以提供多种完整的解决方案,例如激光腔,对准直线度测量、机械对准,床宽打印机校准和其他需要进行准直、对准测量的领域。
Alignmeter激光准直测量系统同时测量入射激光束的位置(μm精度)和角度(μRAD精度)。Alignmeter功能强大、结构紧凑,能够测量线形监测、测试中心和漂移,光束对准,相对于外壳或管的偏移。
DUMA公司的Anglemeter激光角度仪能够测量激光的发散角,精度达到μRAD其原理是监测两个正交方向的光束角度位置。Anglemeter配备大口径透镜的输入和高精度的检测能力,能够在一个比较大的视场系统测量微小的偏差。
DUMA公司的Electronic Autocollimator 电子准直仪是一种测量微小光学表面偏差的光学仪器。Autocollimator 包含三个部分:光电自准直仪,调焦望远镜和无限共轭准直器。
业务请联系维尔克斯光电甘经理 13691916712, sales@welloptics.cn
以色列DUMA公司Alignmeter,Anglemeter,Electronic Autocollimator的共通特点:
l 数字版本运行在任何笔记本电脑与Windows 7操作系统(3264位)。
l 可以通过USB端口同时控制多个设备。数据流通过TCP/IP通信协议或RS232
l 在客户的应用程序集成ActiveX软件是可用的。
l AngleMeter LA带有3M长连接电缆,一个USB2.0电缆盒,CD光盘软件,携带箱。
l LA指大孔径 Large Aperture
DUMA Alignmeter 系列自动准直仪包括以下产品系列
AngleMeter LA
AlignMeter USB
AlignMeter LA
Electronic Autocollimator HR
Laser Analyzing Electronic Autocollimator
AngleMeter LA激光角度仪
AngleMeter LA用宽孔径(大光圈)监控激光的发散角。
AngleMeter LA激光发散角测试系统能够测量激光束角偏差,精度达到微弧度(μRAD),其通过两个正交方向的光束位置监测,同时能偶记录功率波动也,得到光束与时间的条状图形。
AngleMeter LA激光角度仪的特点
l AngleMeter LA能够测量连续光束,并提供便携、快速、准确的光束对准方案。
l 提供一个带宽高达60 kHz的模拟版本,或USB版本与运行两平行模式。
AngleMeter LA激光角度仪的订货型号
所有型号的PSD (AngleMeter LA)都包含一个连接电缆传感器头、电子箱、稳压电源、一张CD盘并进行案例操作软件。
镜头可以选择从下面的列表中。
Psd4 USB - Lens:4mmx4mm,基于PSD传感器头
Psd4 USBHR - Lens:4mmx4mm PSD,预定中心工作区域1mmx1mm,为基础的传感器头
Psd9 USB - Lens:9mmx9mm,基于PSD传感器头
Psd4 Analog - Lens:在一个4mmx4mm基于PSD传感器头,模拟版
Psd4 Analog - HR - Lens:4mmx4mm PSD,预设的中心工作区1mmx1mm基于传感器头,模拟版
Psd9模拟 - Lens:在9mmx9mm基于PSD传感器头,模拟版
镜头列表:
# 50mm F 1.8
# 85mm F 1.8
# 200mm F 5.6
AlignMeter USB自动准直仪
AlignMeter USB自动准直仪能够同时测量位置和角位移。
AlignMeter USB自动准直仪的特点:
l 该系统提供的激光光束位置和角位移实时测量以及电量显示,分辨率0.1μm
l AlignMeter USB测量连续光束,并提供便携、快速、准确的光束对准方案。
AlignMeter USB自动准直仪的规格参数:
PSD尺寸
9mmx9mm(标准)
4mmx4mm(可选)
类型
双轴硅树脂,没有玻璃罩
使用光束尺寸范围
50μMÆ8mm
50μMÆ3mm
刷新率
最大频率在500Hz数字滤波器
光谱范围
350-1100nm
位置测量范围
8mm直径圈最大
3mm直径圈最大
功率范围
10μw-10mw过滤器
功率准确度(×
±5%
镜头类型
平凸透镜,A/R涂层
分束器
50:50R涂层,非极化
温度范围
0°C - 35°C
可选配件
ND滤镜,罩
Alignmeter-50规格参数
镜头焦距
50mm
位置分辨率
下降到0.1μ我在50Hz数字滤波器+平均
位置精度
±15μ我边想边(±8μm
角度测量范围
180毫弧度(90毫弧度)
角分辨率
0.02毫弧度(0.01毫弧度)
角精度
0.5 mrad的边缘到边缘(0.01毫弧度)
重量
140克不含电缆
Alignmeter-100规格参数
镜头焦距
100mm
位置分辨率
位置精度
±15μ我边想边(±8μm
角度测量范围
80毫弧度(40毫弧度)
角分辨率
0.01毫弧度(0.006毫弧度)
角精度
0.25 mrad的边缘到边缘(0.15毫弧度)
重量
180克不含电缆
AlignMeter USB自动准直仪的订货型号
AlignMeter USB包括电缆箱、USB2.0电缆,测量头的完整的系统,软件和用户手册的CD,携带箱
Align-usb-50        焦距f = 50mm的测量头
Align-usb-100        焦距f = 100mm的探测头(标准配置)
AlignMeter USB的可选配件
Align-flt-ng4        NG4过滤器
Align-flt-ng9        ng9过滤器
Align-flt-ng10        NG10过滤器
Align-hood        长55mm,抑制环境光
AlignMeter LA大孔径自动准直仪
AlignMeter LA是一种大口径(大光圈)光学准直系统。
AlignMeter LA大孔径激光准直测试系统能够同时测量微米精度的能量分布和毫弧度(mrad)精度的发散角。还能够测量绝对功率值。
AlignMeter LA大孔径激光准直测试系统能够测量连续光束,并提供便携、快速、准确的光束对准方案。可测量的光束尺寸达22.5毫米,角度测量范围±2°,分辨率±1秒。
AlignMeter LA大孔径自动准直仪的订货型号
Align-LA:包括测量头,3米长电缆,一个管箱、USB2.0电缆,光盘软件。
配件:
Nd9m37x0.7光学滤波器,衰减1 / 8
Electronic Autocollimator电子自动准直仪
Electronic Autocollimator电子自动准直仪是自准直仪和准直望远镜的结合体,基于USB2.0设备
Electronic Autocollimator可以为各种不同的光学装置和准直应用提供解决方案。
Electronic Autocollimator提供轻便、紧凑和精确的光束对准方案,具有调节功能,如水准气泡,调整云台旋钮提高前所未有的调整过程。现在也有一个内置的校准激光Coarse。
Electronic Autocollimator电子自动准直仪的规格参数
视野
自准直仪:
42(h)(2520角秒)
望远镜:
84(h)(5040角秒)
分辨率
0.1秒
精度
2.5秒
CCD相机
1 / 2“(1 / 3“可选)
光源
发光二极管
接口
USB 2
清晰的光圈
36毫米
内置的聚焦特性
对焦范围:
30厘米至无限远
瞄准保留:
±5秒
目的孔径
36毫米
对准反射器
Ø64毫米,净重280克,16毫米的螺纹 Ø,<5”
粗对准激光
638 nm,功率小于1毫瓦, 2类激光产品,iec60825-1
重量
2.5公斤包括电缆
Electronic Autocollimator电子自动准直仪的订货型号
EAC-1012:包括USB2.0 CCD相机准直器的完整测试系统,软件光盘和一个无限调整反射器。
Electronic Autocollimator HR精密光电自动准直仪
Electronic Autocollimator HR是一款精确的整合USB2.0设备功能的自准直仪和准直望远镜系统。Electronic Autocollimator HR使用镜面反射从而得到高精度测量。Electronic Autocollimator HR精密电子自准直仪的测量分辨率提升至0.01角秒或0.05μrad,入射孔径62mmElectronic Autocollimator HR可用于各种光学装置和准直应用,记录每分钟的数据。
订货型号
EAC-HR:包括USB2.0 CCD相机准直器的完整的系统,在 软件光盘和一个无限调整反射器。
Laser Analyzing Electronic Autocollimator自动准直仪
Laser Analyzing Electronic自动准直器基于USB2.0设备,结合了精确的自准直仪和准直望远镜激光仿形能力的功能。
Laser Analyzing Electronic能够测量角分级别的角位移,用于各种光学装置和定位任务,以及激光束的发散分析。
Laser Analyzing Electronic提供了轻便、紧凑和精确的光束对准方案Laser Analyzing Electronic精密电子准直仪具有调节功能,如水准气泡,调整云台旋钮提供了独一无二的校准过程(在激光、光学和机械轴的装置)。
Laser Analyzing Electronic Autocollimator自动准直仪的规格参数
视野
自准直仪:
42(h)(2520秒的弧)
望远镜:
84(h)(5040秒的弧)
分辨率
0.1秒
精度
2.5秒
CCD相机
1 / 2“(1 / 3“可选)
光源
发光二极管
接口
USB 2
清晰的光圈
36毫米
内置的聚焦特性
对焦范围:
30厘米至无限远
瞄准保留:
±5秒
目的孔径
36毫米
对准反射器
粗对准激光
重量
2.5公斤包括电缆
Laser Analyzing Electronic Autocollimator自动准直仪的订货型号:
EAC-1012-L:包括USB2.0 CCD相机准直器的完整系统,内置4xnd过滤器在滑尺上的光盘软件, 和一个无限调整反射器。
