查看: 2288|回复: 4
向大家推荐一环保除腊和沥青的中性水溶性洗剂
发表于 2004-12-10 01:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPW-1
一、特點: 1、可以輕易去除附著在物件表面上的瀝青、蠟等污垢。
2、水溶性清洗劑,洗凈後直接過清水即可。
3、無閃火點。
4、PH值呈中性,作業方式簡單。
二、適用範圍:
1、光學鏡片上的瀝青、蠟以及其他高分子系列保護膜。
2、磁碟等精密金屬零件上的蠟及助焊劑。
3、 塑膠零件上的蠟及助焊劑。
4、金屬機械部件的潤滑油等頑固油漬。
5、玻璃製品上的研磨粉及切削油等。
6、其他各种產品的清洗。
三、使用方法及溶液的管理:
1、推薦操作方法:
(1)濃度:原液使用
(2)溫度:40℃-60℃最合适
(3)方法:浸泡、攪拌、噴淋、超音波清洗等均適合,但首推超音波清洗。
2、溶液管理:依據溶液渾濁程度,對槽內液體更換時間進行管理。
3、溶液補充:由於溶液被工件帶入下一道工序而造成損失,所以應適當補充新溶液。
4、溶液更換:洗凈槽內溶液有明顯渾濁時,請全部更換 (這樣可能比不斷適量添加更加經濟和高效)。
5、廢液處理:按工業廢液處理方法處理。
、注意事項:
1、避免貯存於高溫、日光直晒的地方。
2、工人使用時,請戴好保護用具(衣物、眼鏡及手套等)。
3、如不慎觸到皮膚或眼睛時,請用大量清水衝洗,或視情況就醫。
注:该溶剂是日本花王出产,主要特点PH值是中性,并且是水溶性洗剂,可以同时去除镜片表面的腊和沥青!缺点是目前单价较贵!
发表于 2004-12-18 19:25:00 | 显示全部楼层
那对于制作沥青皿时 沥青会溅落的到处都是 有什么好的建议??
发表于 2009-12-11 13:01:49 | 显示全部楼层
22222222222222222222222222222222222
发表于 2009-12-11 13:05:42 | 显示全部楼层
警告楼上,再次发现封号
发表于 2009-12-11 13:06:39 | 显示全部楼层
LZ单价贵到什么程度?? 用倍数来说比较形象
