查看: 8749|回复: 20
求助:真空钨丝加热镀铝反射膜的工艺
发表于 2004-12-10 04:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,能否给一些详细的参数:比如真空度、加热铝的电流大小和蒸镀时间)、保护膜(SiO)的的电流和时间等参数。
先谢谢了!
 楼主| 发表于 2004-12-11 04:04:00 | 显示全部楼层
高手没露面,自己先顶一下!
发表于 2004-12-13 05:28:00 | 显示全部楼层
镀铝不是都是冷镀吗?
发表于 2004-12-19 05:51:00 | 显示全部楼层
pressure:8e-4Pa;current:320A;time:2min
发表于 2004-12-19 16:32:00 | 显示全部楼层
有什么问题!从200nm~2000nm的反射率,镀铝的表面质量以及牢固度等,我的经验应该都没有问题吧!
互相学习
发表于 2004-12-20 05:09:00 | 显示全部楼层
请问这个膜好做吗:
入射角:45 (glass---glass Ng=1.84)
镀AL加介质内反射膜,要求:450nm--650nm R90%
发表于 2004-12-20 22:11:00 | 显示全部楼层
增强AL
发表于 2004-12-22 16:13:00 | 显示全部楼层
没有问题!应该很好做,从我DATE来看 AL+MgF2 也可以,保险一点用增强AL
发表于 2005-4-7 02:05:00 | 显示全部楼层
预溶时电流在120左右时间1分钟左右,,镀时从120加到260左右接一步步加在电流.镀SIO的时长最好不要超过两分钟,保护层30秒差不多了,我之前有镀过铝
发表于 2005-4-7 17:34:00 | 显示全部楼层
增强AL即多镀些介质膜,增加反射率而已.
发表于 2008-10-16 22:53:23 | 显示全部楼层
请问一下,镀铝对个真空度有没有什么具体的什么要求呢
发表于 2008-10-17 10:31:13 | 显示全部楼层
金属膜要求真空越高越好
