楼主: zhougg
求助:真空钨丝加热镀铝反射膜的工艺
发表于 2008-10-19 21:44:00 | 显示全部楼层
真空高了,那不是成本也上去了
发表于 2008-10-20 09:15:30 | 显示全部楼层
肯定是真空度越高成本越高的,尤其是抽速较慢的破机器!呵呵!要是对抽速快的设备来说差别还小些!
发表于 2008-10-22 08:02:24 | 显示全部楼层
镀铝的技巧:真空度越高越好,AL的蒸发速率要快,冷镀。。。
发表于 2008-10-22 08:14:45 | 显示全部楼层
越高越好可不意味着要极限真空
成本和质量需要你自己去平衡
发表于 2008-10-28 15:57:41 | 显示全部楼层
真空度达要8.0E-6mbar以下,这边使用的是手动融料的,观察铝完全融化了,就把电流开到最大,是铝的蒸度速率达到最大值,时间也就是10秒左右.保护层的厚度大约在7-8nm.
发表于 2013-2-18 17:18:18 | 显示全部楼层
hezhiwei629 发表于 2008-10-28 15:57
真空度达要8.0E-6mbar以下,这边使用的是手动融料的,观察铝完全融化了,就把电流开到最大,是铝的蒸度速率达到 ...
真空度太高了吧?!
发表于 2013-12-13 21:27:51 | 显示全部楼层
车灯真空蒸镀的简要工艺为:产品表面清洁→去静电→喷底漆→烘烤底漆→真空镀膜→加镀硅油保护膜→放气→包装。真空蒸镀的一般做法是在素材即塑料件上喷涂底漆,主要因为塑料表面不够平整,如果直接电镀则会造成工件表面不光滑、光泽低、金属感差,并且会出现气泡,水泡等不良状况。塑料件在经过喷涂底漆以后,不但塑料件表面变得光滑平整,而且杜绝了塑料的吸水现象,从而使得蒸镀的镜面效果得以展现。
发表于 2013-12-13 21:40:53 | 显示全部楼层
车灯真空蒸镀的简要工艺为:产品表面清洁→去静电→喷底漆→烘烤底漆→真空镀膜→加镀硅油保护膜→放气→包装。真空蒸镀的一般做法是在素材即塑料件上喷涂底漆,主要因为塑料表面不够平整,如果直接电镀则会造成工件表面不光滑、光泽低、金属感差,并且会出现气泡,水泡等不良状况。塑料件在经过喷涂底漆以后,不但塑料件表面变得光滑平整,而且杜绝了塑料的吸水现象,从而使得蒸镀的镜面效果得以展现。车灯硅油
