查看: 10499|回复: 21
光学冷加工工艺讨论
发表于 2004-12-10 18:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学冷加工工艺讨论
http://shsc.host98.com/thread.php?fid=6
[此贴子已经被作者于2004-12-16 19:08:46编辑过]
 楼主| 发表于 2004-12-13 18:21:00 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2004-12-10 22:24:00 | 显示全部楼层
我想问一下关于光圈的问题:
在加工时3个光圈,但放置一段时间后会变6个光圈,这是什么回事,请各位赐教。
 楼主| 发表于 2004-12-11 00:16:00 | 显示全部楼层
可能室内温度比较低!
可以来http://shsc.host98.com进一步讨论
[此贴子已经被作者于2004-12-22 9:23:37编辑过]
 楼主| 发表于 2004-12-11 18:13:00 | 显示全部楼层
[此贴子已经被作者于2005-1-4 10:51:02编辑过]
发表于 2004-12-11 19:31:00 | 显示全部楼层
温差,原材料,厚度,粘胶,等都有关系的
发表于 2004-12-16 20:03:00 | 显示全部楼层
感谢各位前辈的指教!
但出现光圈变化时,正好在夏天,所以温度低可能不是最主要的问题。
 楼主| 发表于 2004-12-17 03:09:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-18 23:45:00 | 显示全部楼层
你所提供的状况实在匮乏了 , 以冷加工工艺而言 , 这样是很难一语命中的 .
发表于 2004-12-18 23:48:00 | 显示全部楼层
光学工艺论坛不错的``
 楼主| 发表于 2004-12-20 17:20:00 | 显示全部楼层
感谢大家的支持``
 楼主| 发表于 2004-12-22 17:23:00 | 显示全部楼层
祝大家圣诞快乐`~
