查看: 2386|回复: 4
CCD与物镜的匹配?
发表于 2004-12-10 23:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>我是在读的视觉与图像的研究生,现在的课题要自己实现光路,我接触光学设计不是太久,所以希望大家能够指引一下,应该从哪些方面着手?应该注意些什么?或者给点这方面的思路</P>
<P>光路实际就是用两个测量物镜通过棱镜反射到同一个CCD相机中去,CCD靶面为1/2英寸(6.4x4.8mm),放大倍率为10x,即两处视场大小都为0.64mm X 0.48mm ,现在市场上卖的小视场远心测量镜头多是国外的,价格不菲,而且都是封装成接相机的C-Mount了,不知哪里有价格低一点适合的测量物镜可以用来改装?是否需要平场?</P>
[此贴子已经被作者于2005-1-13 16:25:20编辑过]
各位大侠提点一下(插入式远心光路的设计)
 楼主| 发表于 2004-12-11 04:51:00 | 显示全部楼层
<P>我贴了两次都没有把图贴进来!??</P>
发表于 2005-1-5 18:03:00 | 显示全部楼层
<P>你可以买二个10X的显微镜物镜。物镜的物象共轭距是195,这种系统接近于远心系统。</P>
发表于 2005-1-6 22:59:00 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,只是说"物镜的物象共轭距是195",这是为何?
 楼主| 发表于 2005-1-13 18:28:00 | 显示全部楼层
<P>感谢版主,我还有些疑问。</P><P>10X的物镜看晶圆上1u的细节似乎不足够啊,从镜头上看数值孔径0.25的极限分辨率在1.5u左右,用单色蓝光提高似乎也不会太大,而从芯片的分辨率看像素大小8.6u x 8.3u的CCD在10X放大时物空间分辨率应该为0.8u左右,这样是不是说相邻两像素并不能被区分?</P><P>我试过现有的40X普通物镜(160筒长),共轭距应该是一次成像的物象距吧?把物象固定,距离195mm(也稍稍改动过大小),再改变镜头到晶片的距离,总是不能找到有像出现的位置,也许是位移调具不够精密(一步要走10多u,比景深还大,但来回调应该有机会在成像点啊),用的光源就是普通白炽灯,无论像面是否弯曲,至少应该有像出现吧。</P>
