查看: 1519|回复: 0
[资讯] 在光纤激光面前CO激光器不甘示弱
发表于 2015-12-16 13:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读: 近日SPIE(国际光学工程学会)公布了2016年度Prism大奖的最终入围公司名单,其中工业激光类三家入围公司是:Coherent(Diamond J-3 5 um CO Laser),LightFab(LightFab 3D Printer),Onefive(Katana 06 HP)。
  OFweek激光网讯:近日SPIE(国际光学工程学会)公布了2016年度Prism大奖的最终入围公司名单,其中工业激光类三家入围公司是:Coherent(DiamondJ-35umCOLaser),LightFab(LightFab3DPrinter),Onefive(Katana06HP)。
  为了鼓励光电领域的企业创新,SPIE自2008年起,于美国西部光电展期间(PhtonicsWest)颁发Prism大奖,并致力于把活动打造成世界光电领域的“奥斯卡”。颁发奖项涉及生物光子、显示照明、工业激光、科学激光、检测与传感、成像与相机、材料与涂层、光学仪器、计量仪器等9个大类,每一个类别选出最后入围候选三家公司,最终获奖者将于2月份在西部光电展上颁奖仪式公布。
  据了解,DiamondJ-35umCOLaser是相干公司于今年上半年推出一种新型的一氧化碳激光器,有望提高材料加工领域从玻璃切割钻孔,到细小皮肤修复的加工特性。虽然CO激光器数十年前就已推出,然而因为寿命和操作的限制,使得该激光器只能适用于一些少数的低功率的实验室应用。现在,相干已经在技术上取得突破,使新一级别高功率CO激光器具有跟之前推出的板条激励CO2激光器类似的寿命,可靠性和维护特性,开启了一些潜在的应用可能性。
  CO激光器的输出波长为5μm,不同于10.6μm的CO2激光器。因为某些材料对5μm波长吸收较好,而对CO2波长不吸收,使其在这些材料加工领域有独特的优势。例如,陶瓷塑料膜,聚合物和水,对5μm波长有更强的吸收。同时也适用于一些电介质材料和PCB版的氧化铜。这种特性使这些材料加工效率更高。相反的,硫化物光纤对5μm波长的吸收低,为光纤传输提供可能性(在特定应用领域,光纤传输受限于CO2激光器)。另外,CO激光器因为波长更短,其光斑可以聚焦更小,是CO2激光器的1/2。对加工小孔会有很大的优势,同样适用于切割更窄切缝的应用。
  相干的第一台CO激光器型号为J-35μm,输出功率为200W,高光束质量(M2<1.2)可以更好发挥小光斑加工的优势。
