查看: 1654|回复: 0
[资讯] 【年会】炫硕光电:机器换人 LED照明“智”造趋热
发表于 2015-12-16 17:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:12月12日上午,2015高工LED主题年会“LED照明何去何从,未来三年的博弈”在深圳会展中心如期展开,炫硕光电董事长赵玉涛作出《照明灯具生产:引入机器人柔性制造》的主题演讲。
  “在过去五年中,中国的劳动力成本年均上涨百分之十,为应对此制造业难题,我们必须实行机器换人。”赵玉涛首先分析目前自动化生产线的市场刚需。
  “并且,随着行业标准的推出和普及,灯具装配工艺的逐渐成熟,工业自动化成为未来的主题已具备极大的可能性。”赵玉涛提到。
  据赵玉涛介绍,当前LED照明的自动化生产已不仅仅停留在设备上的自动化,同时也更体现在整个工厂的智能制造,“数字化、信息化、智能化已成为必经之路。”赵玉涛表示。
  据了解,从2013年开始,炫硕光电就已经开始筹备制造工厂的MES系统,力图打造成真正意义上的智慧工厂。
  “其中,MES是制造执行系统的缩写,其能够通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理。当车间发生实时事件时,MES能对此及时做出反应、报告,并用当前的准确数据对它们进行指导和处理。”赵玉涛提到。
  “而目前从设备上来看,炫硕光电的自动化设备也采用整体设计方式,各工位与系统信息交换充分,同时,引入高精度高柔性的机器人结构,使得定位精度和兼容性得到保证,系统部分采用分布式传感结构,现场全过程参数均可实现系统采集与综合处理能力。”赵玉涛表示。
  “简单而言,未来的工业化制造就是利用大数据的支持,提供整个生产的自动化、智能化程度,未来的LED工厂也会逐步达到富士康的自动化程度,而目前的炫硕光电正在为这个目标而努力着。”赵玉涛最后提到。
