查看: 2468|回复: 0
[产品] LED车间加湿器
发表于 2015-12-18 12:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED车间加湿器工业加湿器厂家新闻记者获知:众所周知电子产品功能强大,促使了电子工业产品的高新技术不断地发展【新闻导读】据了解,很多电子厂的电子产品如SMD,SMT,IC以及LED 等,在生产储存过程中对湿度是极其敏感的,如果电子厂的生产环境的湿度过低,如不及时处理,静电就再所难免的了。
静电对LED的伤害,如在极短的瞬间(纳秒级)对LED芯片的两个电极之间进行放电,瞬间将在两个电极之间(阻值最小的地方,往往是电极周围)的导电层、发光层等芯片内部物质产生局部的高温,温度高达1400℃,这种极端高温下将两电极之间的材料层熔融,熔成一个小洞,从而造成各类漏电、死灯、变暗的异常象。LED车间的工作环境的相对湿度应保持在40-60%之间,湿度不够可使用日业超声波工业纯水加湿机加湿,适宜的湿度不易产生静电,减少静电产生的几率,确保产品的质量利于发展。
日业桶装水加湿机客户可根据自身的需求设定空气的湿度值,智能恒湿功能,对于其他加湿方式的加湿器而言, 具有【雾的颗粒细】,【使用能耗低】,【超级环保、节能、省电】,【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势,具有空气加湿、降温、降尘、空气净化、防静电、改善环境空气质量等多种用途。
CS 系列纯净水超声波工业加湿器、无需接自来水管、将纯净水桶放上供水,无水源环境桶装水水加湿设备。CS桶装水加湿器广泛应用于接水源不便的电子厂房、车间、库房、食品、无尘室、实验室等场所的加湿、消除静电等工作,以满足工业产品对其生产车间,仓储环境工艺性的需求。
日业CS系列工业超声波纯水加湿器机械驱动、无噪音干扰、无污染,雾化效率高、故障率低、能耗低、维护简便,是高效可靠、实用的超声波空气质量调节加湿设备。
日业加湿器材料详细介绍
型号
加湿量
电 源
超声波雾化器
风 扇
机 箱
CS-10系列
3 Kg/h
特制防水开关电源
十头超声波雾化器
直流防水型
风扇
全不锈钢箱体
CS-20系列
6 Kg/h
特制防水开关电源
十头超声波雾化器
直流防水型
风扇
全不锈钢箱体
日业电器CS桶装水加湿器优势说明:
全体机身由纯不锈钢打造而成;外形美观、可以移动、适用于接水源不方便场所;
电源用的是防水、防湿、防潮的封闭式开关电源;
雾化器所用都是较好的防腐蚀雾化器具有活性炭过滤净化空气功能,可除烟尘、粉尘、防静电、除异味等等;
防水防湿风扇;
随着工业用超声波加湿器在各行业的广泛应用,市场上出现了各种品牌的加湿器,质量也参差不齐。目前有许多加湿机厂家以低配置、低价格在市场上销售,客户在选购时请区分以下几点:
品 牌
电 源
风 扇
机 箱
杭州日业
最高防水等级开关电源 (低故障、节能)
特制防水风扇
全不锈钢箱体
低价厂家
变压器(高故障率、高能耗、维护不便)
普通风扇(易受潮短路)
铁板箱体(易生锈漏水)
日业电器承诺:整机保修一年. 质量保证. 诚信为本. 服务至上。
型 号:日业CS系列加湿器分三种控制方式;
自动型:配有湿度控制仪表,客户可根据需要设定所需湿度值(适用于大型车间整体增加湿度)
时间型:配有时间控制仪表,客户可根据自身需求设定开机和停机时间(适用于增加湿度较高场所)
开关型:客户可根据自身的需求,人为控制加湿器开与关(适用于局部空间加湿)
加湿器技术参数:
名称
制雾量
换风量
出雾方式
电 源
功率
雾粒直径
控制方式
净重
外型尺寸
型号
Kg/h
M 3 /h
mm
V/Hz
AV
μ m
Kg
cm
CS-06
≥ 1.8
170
110PVC
220/50
180
≤ 10
开关
28
69X32X72
CS-10
≥ 3
170
110PVC
220/50
300
≤ 10
开关
33
69X32X72
CS-20
≥ 6
170
110PVC
220/50
600
≤ 10
开关
39
69X32X72
CS-06S
≥ 1.8
170
110PVC
220/50
180
≤ 10
时序
28
69X32X72
CS-10S
≥ 3
170
110PVC
220/50
300
≤ 10
时序
33
69X32X72
CS-20S
≥ 6
170
110PVC
220/50
600
≤ 10
时序
39
69X32X72
CS-06Z
≥ 1.8
170
110PVC
220/50
180
≤ 10
自动
28
69X32X72
CS-10Z
≥ 3
170
110PVC
220/50
300
≤ 10
自动
33
69X32X72
CS-20Z
≥ 6
170
110PVC
220/50
600
≤ 10
自动
39
69X32X72
日业CS系列超声波加湿机规格齐全:
CS-06Z加湿量1.8kg/小时适用体积:20-50平方(全液晶显示,开关控制、时间控制、湿度控制)
CS-10Z加湿量3kg/小时适用体积:60-90平方(全液晶显示,开关控制、时间控制、湿度控制)
CS-20Z加湿量6kg/小时适用体积:100-150平方(全液晶显示,开关控制、时间控制、湿度控制)
工业加湿器的作用:现代化的工业生产及科学实验中对空气湿度的重视程度日益提高,要求也越来越高,如果湿度不能满足要求,将会造成不同程度的不良后果,例如:电子厂、半导体厂、程控机房、防爆工厂等场所的湿度要求一般在40%~60%RH,如果相对湿度不够则会造成静电增高,使产品的成品率下降、芯片受损,甚至在一些防爆场所会造成爆炸,“静电轰击”所带来的危害是不可估量的,当空气湿度低于40%RH时是极易产生静电的,虽然人们采取了很多办法去除静电,而将空气湿度提高到45%RH以上是绝对有效的。
