2004-12-11 21:18:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
LD端面泵浦的全固体绿光激光器,晶体用Nd:YVO4+KTP,在开启电源后,冬天为什么比夏天启动慢,应该这样解决这个问题?
跪谢!
2845查看13回复
2004-12-12 00:09:00
没办法解决,保持环境温度也很重要;
我们曾经就有激光器,射频的CO2在冬天不出光的
2004-12-12 05:04:00
怀疑是温度变化,导致谐振腔变化,当工作一段时间后,温度上升,谐振腔慢慢恢复。因此启动慢。
解决办法:1. 冬天早点起床,先开机预热。
2. 房间放几个火炉子
3. 扔掉,重新买军用级的,高低温都过关了。
另外,楼上的说射频CO2在冬天不出光?不知用的是哪家的?能否交流一下?
2004-12-13 20:14:00
会不会是LD的原因?
2004-12-14 06:07:00
室温太低
2004-12-18 00:21:00
是温度低引起LD是激光晶体 还是倍频晶体 还是电源变化?
2004-12-18 00:46:00
我现在也在查LD低温不能启动的原因。初步查明LD在低温下由于切割出的镜面热胀冷缩,造成发光效率降低,导致无法激发(询问了生产厂家,应该就是这个原因了)。
但我对半导体生长完后进行的切割不是很了解,还有热胀冷缩造成的发光效率降低到底时影响在哪里也不敢确定,会不会时影响谐振腔的长度,造成不是光波长的整数倍呢?
谁了解这方面的情况,介绍下,多谢!
2004-12-18 16:08:00
开始我们一直怀疑是晶体出现什么情况
2004-12-18 22:22:00
以下是引用annespring在2004-12-18 8:08:01的发言: 开始我们一直怀疑是晶体出现什么情况
那你能不能从理论上大概给我讲一下:半导体在低温下因为热胀冷缩,具体会发生什么变化,导致发光效率降低呢?我现在也弄不清楚这个里面到底什么是主要因素。
2004-12-19 22:41:00
我一直没搞清楚到底什么那个元件引起的原因?
2004-12-20 20:45:00
这个现象与晶体(KTP)的温度匹配及LD都有关,采用延时制冷或双温控可以解决.
2004-12-20 23:09:00
双温控是什么意思?
12下一页
