查看: 2202|回复: 3
请求高手帮忙
发表于 2004-12-12 07:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>在下是新手,想请教各位高手:ZEMAX中建立评价函数时对象差(比如球差)的限制,他的目标值是哪个视场,哪个口径的?是不是平均值呀?</P>
<P>多谢指教!!!</P>
发表于 2004-12-20 18:35:00 | 显示全部楼层
一般用光线像差。各个视场和口径的都会考虑
发表于 2004-12-20 19:38:00 | 显示全部楼层
<P>呵呵,先好好琢磨zemax说明书。</P>
发表于 2005-4-19 00:56:00 | 显示全部楼层
SPHA:
Spherical aberration in waves contributed by the specified surface. If the surface value is zero, the sum for the entire system is used.
Int1   Surface number. Use 0 for system sum.
Int2   Wavelength number.
Hxy,Pxy  Not used.
