查看: 4024|回复: 9
镜头与CCD的匹配
发表于 2004-12-13 03:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
   我这有个问题想请教大家:镜头的选取和CCD之间在光学上有什么关系?我们知道CCD的尺寸是不能大于镜头的尺寸的。那么在CCD像素方面与镜头有什么关系呢?比如:在选取同样镜头的条件下,选取40万像素和200万像素的CCD有什么区别?如果更高呢?谢谢·
发表于 2005-3-7 22:20:00 | 显示全部楼层
我也想知道,这个问题很重要啊?以前听过一点,但还有些模糊,不知哪位大家可以指点指点!
发表于 2005-7-15 06:07:00 | 显示全部楼层
应该和ccd分辨率有关系吧
不知是否是要点,大侠们多指教
发表于 2005-7-15 06:49:00 | 显示全部楼层
镜头的分辨率应该大于CCD分辨率吧
发表于 2005-7-19 18:13:00 | 显示全部楼层
光学镜头和CCD的关系如下:
1.CCD的板面尺寸要大于光学镜头的尺寸,如果小于光学镜头的尺寸出来的图像四周是有黑圈的。
2.CCD与镜头的接口也是有很大的联系,现在有摄像机和镜头通常是CS型接口,CS型摄像机可以和C型和CS型的镜头相配接,一旦C型镜头配接时,需要在摄像机和镜头之间加5MM的接圈,以获得清晰的图像。
详细的CCD与光学镜头的联系你们可以登录下列网址:www.jzborich.com
发表于 2005-7-15 23:16:00 | 显示全部楼层
恩,楼上说对了一部分,应该说2者的分辨率要比较接近一点,要是镜头分辨率太大,也会使图象不太清晰。
不知道是否正确
只是我的一点认识而已,大家都可以发表意见咯
发表于 2005-8-22 19:29:00 | 显示全部楼层
我有个问题请教一下五楼,CCD尺寸过大,完全接受镜头成像,图像为什么不是圆形的呢?
发表于 2006-1-4 15:52:00 | 显示全部楼层
请问5楼主,为什么CCD 尺寸小于镜头尺寸时四周会有黑圈,谢谢!
发表于 2006-1-4 16:23:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]springye[/I]在2006-1-4 7:52:00的发言:[/B][BR]请问5楼主,为什么CCD 尺寸小于镜头尺寸时四周会有黑圈,谢谢!
呵呵,应该说反了吧,CCD感光面的小于镜头所成象面的尺寸,也就是说镜头成象面的尺寸要大于CCD,CCD四周才不至于黑。
发表于 2006-1-6 04:13:00 | 显示全部楼层
我来说说吧,不知道对不对!
CCD的尺寸决定了光学系统成像尺寸,像的尺寸和视场角度决定了系统的焦距。焦距和通光孔径决定了F数。
这样就确定了系统的关键参数!然后就是分辨率的问题,CCD的参数就可以计算该CCD的极限分辨率。
光学系统的分辨率大于该极限值时CCD也无法分辨。
有兴趣的可以联系我:huhu@hyoptics.com.cn
XAIT(西安工业学院)
By:huhu
