查看: 4023|回复: 9
镜头与CCD的匹配
发表于 2004-12-13 03:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
   我这有个问题想请教大家:镜头的选取和CCD之间在光学上有什么关系?我们知道CCD的尺寸是不能大于镜头的尺寸的。那么在CCD像素方面与镜头有什么关系呢?比如:在选取同样镜头的条件下,选取40万像素和200万像素的CCD有什么区别?如果更高呢?谢谢
 楼主| 发表于 2004-12-14 03:22:00 | 显示全部楼层
那么,请问大家镜头的分辨率是如何定义的呢?那是不是说在镜头分辨率大于CCD分辨率的前提下,最好使用分辨率较高的CCD呢?希望请各位大虾从光学的角度详细介绍一下?
发表于 2004-12-13 05:50:00 | 显示全部楼层
你在说什么?
025-83716884
发表于 2004-12-13 16:19:00 | 显示全部楼层
[建议]
你选择的CCD的分辨率应该比你的镜头分辨率要小一些,,这样才能得出一个性价比较好的数码相机
发表于 2004-12-13 16:27:00 | 显示全部楼层
如果你的镜头分辨率只能达到400万,,你最好还是用300万的CCD与之相配比较好,
当然,,如果你有把握你的镜头的400万的分辨率可以毫无损失的到达你的CCD上,那当然是用400万的CCD 最好了,但是防止中途的失误,,用上一个300万的CCD,,那么你的镜头就柔韧有余了,,,,
还有,,绝对不能使用分辨率比镜头高的CCD,,那是一种浪费!!
发表于 2004-12-20 21:27:00 | 显示全部楼层
镜头分辨力,是指镜头分辨细节的能力,一般使用 lp/mm 来表征。
CCD分辨力,是指感光元件对于细节的解构能力。
镜头作为CCD的成像的基础,两者之间的匹配应当考虑传函匹配而不是简单的像质或者分辨能力。
CCD的象素个数不是表征其成像能力的唯一标准。
相同成像面积内,象素个数越多,一定程度上解析力更强,但是代价是单位感光面积的减少,动态范围减小。当然,目前的CCD技术采取了很多手段改善这个矛盾:
改变像元排列方法,将矩形像元改为六边形,甚至八边形;例如富士公司推出的超级CCD第四代。
改善信号提取效率。通过CCD驱动电路和信号提取电路,将信噪比提高;也有后期图像处理方法,硬件或软件。
改善像元微棱镜结构,提高入光量效率。实际上的CCD像元前端都有一个小的透镜,其目的是为了增加各个角度入射的进光量效率。
而且,由于你要求使用的照度环境不同,输出图像的对比度也不一样;这对于图像质量是关键因素。在很多情况下,标准镜头就足够解决通光量问题。但是日夜监控仪,数字望远镜,数码相机,摄像机,夜视仪器等等,都需要从镜头方解决增光量的问题。因为镜头的入光量与其相对孔径平方成正比。这些因素没有综合考虑,单考虑分辨力是没有意义的。
而且对于分辨力要求,也是按照中心分辨力、0.5视场、0.7视场、全视场等来进行要求的,空间的分辨力要求对于成像的清晰程度有直接的关系。同时,准确的要求是MTF提出要求,因为它是一个综合了对比度、分辨力的概念,离开分辨力谈对比度是没有意义的;离开对比度谈分辨力选择也意义不大。
因此,你所要求的图像质量决定了CCD的选择,你所要求的图像分辨力决定了CCD的分辨力,而CCD的分辨力决定了所选用的镜头的分辨力。
只不过,紧紧这么选择,你所获得的性能价格比、质量未必和计划的一样。
笔者建议:从整体上来选择两者的匹配;以使用的性能指标和成本控制来作为选配原则。在考虑单纯的分辨能力要素之时,更加要考虑成像质量以及光通量等问题。
本人QQ: 54665549
发表于 2004-12-20 23:08:00 | 显示全部楼层
高手就是不同,我从网上了解还移位镜头解象力比CCD大就可以了,,原来还有那么多因素要考虑啊,,受教了,,谢谢
再此还想请问高手一个问题,在镜片的装配过程中,用什么仪器可以保证安装的镜片都同心并请问有没有仪器可以调整镜片与镜片间的空气间隙或者有没有仪器测量空气间隙,,
谢谢你的指教
发表于 2004-12-21 19:03:00 | 显示全部楼层
日本的一个光学公司有一种调心设备,可以考虑 我们只做三个镜片的调心
,两个的没做过,
关于空气间隙,我个人认为只能报废镜筒来确认空气间隙了
发表于 2004-12-21 19:34:00 | 显示全部楼层
其他的人有什么 建议不妨一起讨论!
发表于 2004-12-27 16:16:00 | 显示全部楼层
日本哪个光学公司啊,,怎么联系或者有没有网站可以查阅更多消息啊!!!!!!!!!
为谢!
