查看: 1720|回复: 1
Some questions to RedFlag.
发表于 2004-12-13 18:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>Dear Redflag,</P>
<P>Could you kindly explain what is the major difference between</P>
<P>Very high contrast, low resolution </P>
<P>High contrast, good resolution </P>
<P>Good contrast, high resolution </P>
<P>Low contrast, very high resolution</P>
<P>in Aperture Weight of Error Function Weight?</P>
<P>Thanks a lot!</P>
<P>B.R.</P>
发表于 2004-12-13 23:19:00 | 显示全部楼层
直观地说,这些对应的条目并没有确实的界线.很难说的很清楚
能常调整WTA,可以改变系统对空间频率的响应特性, 0.5表示边缘,0.65~0.75时可以使OPD有较好的表现.(高频MTF可以得到适当的提高)
高对比度,通常是指系统的低频响应比较好,MTF值高,产生高的反差.
分辨率是指分辨细节的能力,分辨率即使很高,但MTF 不高的话,其对比度也不会太好.
以上只是个人观点,如果有错误的话,请指正.
