查看: 4803|回复: 9
请教一个超难的成像镜头的解决方法
发表于 2004-12-13 19:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我现在碰到一个难题,一般的成像镜头设计都是假设成像面和光轴垂直的,但我们的这个系统必须成在一个夹角,也就是光轴和成像平面成45度,这样一来,系统的参数马上就降的很厉害,我们要求MTF@50cy/mm 〉0.5,本来成像平面和光轴垂直的时候,很简单。另外成像区域有1.5cmX1.5cm, 各位前辈有什么好的解决方案阿,跪谢各位前辈!
我的email: shuyuan@stu.xjtu.edu.cn
发表于 2004-12-14 05:06:00 | 显示全部楼层
用棱镜转45度角可否?
发表于 2005-1-5 15:55:00 | 显示全部楼层
翻一下偶以前有关移轴相机或者航测相机的贴子。
发表于 2005-1-18 23:26:00 | 显示全部楼层
具体的系统还是没有看明白,偏轴设计应该可以!只是具体的像差估计有点麻烦!
发表于 2005-5-6 07:59:00 | 显示全部楼层
哥们,不要设计了设计出来也没意义,创意不错。但我有更好的系统来替代。
发表于 2005-5-6 08:05:00 | 显示全部楼层
因为所有的系统误差,加上加工误差造成致命的,无法确定的畸变。最终造成设计ok,实现却困难。
发表于 2005-6-1 17:51:00 | 显示全部楼层
好好思考思考啊!
前段时间我给别人做过,所有参数都没有问题的,包括畸变
我至少可以把他控制在1%以内(广角),60几度视场我可以控制在0.5%
问题是你要有一个好的初始结构
发表于 2005-8-9 03:37:00 | 显示全部楼层
gezj2005有机会联络我是johnle  13554959173我给你打也可以
发表于 2005-8-10 17:12:00 | 显示全部楼层
这个很难办,用移轴法角度有限,不过可以用超广角135定焦镜头试验一下,但MTF@50cy/mm 〉0.5的要求还是非常高的。缩小光圈能改善像质但也有矛盾。
另外是对什么成像?焦距是多少?工作距离(即镜头后组到像中心的距离)是否有要求?
发表于 2005-9-2 22:50:00 | 显示全部楼层
主要存在严重的梯形畸变,这个靠镜头本身是无法校正的。
