查看: 2295|回复: 8
请教一个超难的成像镜头的解决方法
发表于 2004-12-13 19:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>各位前辈,我现在碰到一个难题,一般的成像镜头设计都是假设成像面和光轴垂直的,但我们的这个系统必须成在一个夹角,也就是光轴和成像平面成45度,这样一来,系统的参数马上就降的很厉害,我们要求<a href="mailtMTF@50cy/mm" target="_blank" >MTF@50cy/mm</A> 〉0.5,本来成像平面和光轴垂直的时候,很简单。另外成像区域有1.5cmX1.5cm, 各位前辈有什么好的解决方案阿,跪谢各位前辈!</P>
<P>我的email: <a href="mailtshuyuan@stu.xjtu.edu.cn" target="_blank" >shuyuan@stu.xjtu.edu.cn</A>   QQ:16485491</P>
发表于 2004-12-13 19:31:00 | 显示全部楼层
加反射镜好了!
发表于 2004-12-13 19:37:00 | 显示全部楼层
加反射鏡,設計成離軸系統即可。
 楼主| 发表于 2004-12-13 19:47:00 | 显示全部楼层
忘了多说点:这个系统就是需要投影过去的光方向和成象面一定有一个夹角,因为我们需要另外一个CCD镜头和成像面垂直,投影光(精细条纹)方向和CCD光轴越大越好, 如果靠改变光方向,使投影光经过mirror或者prism后和成象面垂直了,那样就没有用了.
发表于 2004-12-14 16:06:00 | 显示全部楼层
还是不知道要干什么,再说明白一点,CCD等各部分是具体起什么作用
 楼主| 发表于 2004-12-14 17:59:00 | 显示全部楼层
其实是一个光栅投影三维重建的过程,一边是光条斜着射入到物体表面,另一面是CCD垂直照射物体, 我们需要光纹斜入射,不能通过改变其方向来提高MTF,有没有办法使加什么镜头使它在物体表面的MTF很大
发表于 2004-12-15 04:13:00 | 显示全部楼层
人家的问题是设计一个类似等晕镜头的问题
如何能在所有公扼距下都能完善成象的系统
在航摄纠正中就用到了类似东东.
 楼主| 发表于 2004-12-21 01:19:00 | 显示全部楼层
各位前辈,有什么好的建议吗?
 帮个忙啊,我也打算在圣诞节把那本 lens design with zemax书给扫描上来,给大家做个好事啊!
发表于 2004-12-24 23:51:00 | 显示全部楼层
楼主要设计的系统是不是应该具有比较大的焦深呢?
但焦深和相对孔径或F#直接相关,可以提高的范围有限!
