查看: 1733|回复: 0
[资讯] 探究光学塑料未来发展方向
发表于 2015-12-21 15:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学塑料是指用作光学介质材料的塑料。主要用在批量较大的光学仪器中,用于制造光学基板、透镜、隐形眼镜、有机光导纤维等。已获得应用的光学塑料主要有透明类塑料。如今光学塑胶原料的研制已得到各国重视。针对当前光学塑胶原料存在的缺点,今后的发展方向为:
    (一)提高耐热温度
    目前塑胶原料透镜的耐热温度普遍偏低,尤其是最常用的PMMA热变形温度气为75~80℃,从而使应用范围受到限制,若其热变形温度能达到100~150℃,则很多领域可以应用塑料透镜;
    (二)提高耐湿性
    光学塑胶原料一般都有吸水性,极大地影响光学性能,因此,降低吸水率极为重要。
    (三)减少双折射
    高分子材科都有双折射问题,它与摩尔量、形态结构、密度、成型时分子取向以及内应力的影响都有关系,一般光学材料要求无双折射,故期望研制出双折射小的塑料。
    (四)研制高折射率塑胶原料
    现在可用的光学塑胶原料的折射率都在1,6以下,品种少,选择余地小,而透镜的折射率越大,越易进行像差校正,越能提高透镜的性能,因此,今后要大力开展高折射率光学塑料的研究,至少具有1.6以上。
    (五)塑胶原料成型工艺的研究
    不同的光学塑胶原料,成型透镜、非球面的方法不尽相同,特别是棱镜的成型,几乎很少研究。对于高精度零件的研究,几乎是空白。因此,今后应大力开展成型工艺的研究。
