查看: 1386|回复: 0
[资讯] 隐藏数据及简化生产的纳米激光打印术
发表于 2015-12-21 16:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  研究人员通过纳米结构表面和激光脉冲的打印方法打印出了12.7万DPI像素的显微图像。
  丹麦科技大学(DTU)研究人员通过显微激光打印术“再现”了《蒙娜丽莎》画像。
  打印这种显微图像需要使用由直径为100纳米柱列组成的纳米结构表面。然后用直径为29纳米的铝覆盖在这些超材料上。当激光脉冲从纳米柱发射到另一个纳米柱;在这个过程中,每个纳米柱被局部加热后就会出现变形。
  纳米柱变形的程度决定了反射光的频率;也就是说不同的激光强度可以用来控制印刷颜色。低强度脉冲导致纳米柱微变形,产生蓝色和紫色光。强烈脉冲导致纳米柱巨大变形,产生橙色和黄色光。
  研究结果表明,这项技术的潜在应用很广。他们已经获得了该项技术的专利,并将专注于商业的发展和应用。
  Anders Kristensen教授表示:“(这项技术)可以用来保存肉眼看不见的数据,包括序列号、产品条形码以及其他信息。同时也可以用来打击欺诈和伪造。因为通过该技术将很容易分辨产品的真伪。”
  该激光打印技术也可以用在更广泛的个性化产品的生产,例如具有独特装饰的手机以及取代家庭和办公室用传统的激光打印机。
