查看: 2351|回复: 0
[产品] 陶瓷远红外涂料促使燃烧炉节能
发表于 2015-12-22 14:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    陶瓷远红外辐射涂料的研究和应用,一直以来受到广泛的关注,在窑炉内衬涂覆具有高辐射率的热辐射节能涂料,可以有效提高窑炉内的热利用效率,达到节约能源消耗的目的,在石化行来的反应炉、冶金行业的退火炉等高温设备炉内普遍应用。
    根据热工原理,制品在窑炉内被加热烧结,主要是依靠辐射传热和对流传热完成热源和被加热制品的热量传递。窑炉炉体内衬涂料覆辐射涂料可以明显提高窑炉阻热效果,保持炉温时间长久。耐高温远红外辐射涂料耐高温、强辐射率、耐蚀性和高耐磨性,通过涂料涂层红外辐射,改善炉内热交换工况,提高炉膛内燃烧温度及均匀性,使燃料燃烧更充分,达到加热效率,提高炉温,节能及保护炉体内壁延长炉体内衬使用时间。
    当加热炉工作温度在700℃时,热传递以辐射为主(90%以上),使用该产品,高温下炉体辐射率由原来的0.35升高到0.88,炉体内表面吸收热量大量增加,金石远红外辐射涂料在高温下辐射率为96%,从而使加热炉炉体温度显著提高。耐高温远红外辐射涂料是一种耐高温(温度可以达到1700℃)、强辐射率(0.95)、耐蚀性和高耐磨性的特种功能节能涂料,通过涂料涂层红外辐射,改善炉内热交换、提高炉膛内温度场强及均匀性、使燃料燃烧更充分,达到增加热效率,大大提高耐火材料热效率,减少能耗、节约能源和延长炉体内衬使用年限。耐高温远红外辐射涂料含有的强辐射材料在高温下辐射出穿透力极强的远红外波,使被加热物体分子吸收波产生能级跃迁,吸收能量均匀受热,减少加热时间,充分节约能源。
