查看: 4528|回复: 10
电光晶体
发表于 2004-12-13 22:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,电光晶体最重要的用途是做光调制器,电光晶体放在两片正交偏振片之间,在检偏振片的前面插入一片1\4波片。当激光通过时,加在晶体上的交变电压使晶体折射率变化,通过晶体的偏振光发生相位差,引起出射光强度的变化。这样,只要将电信号加到电光晶体上,激光便被调制成载有信息的调制光。
可是我们在一台国外的机器中没有发现偏振片,但的确找到了电光晶体。我们不能确定他们的电光晶体的材料,怎么才可以确定呢?
请帮忙,谢谢!
另外:哪位大侠了解KTN晶体?能给我发个catalog吗?谢谢!
[此贴子已经被作者于2004-12-13 15:22:50编辑过]
发表于 2004-12-14 17:47:00 | 显示全部楼层
估计你哪个激光晶体是出的偏振光。所以不用起偏。你哪个电光晶体的外观描述一下。
 楼主| 发表于 2004-12-14 17:58:00 | 显示全部楼层
谢谢回复。
晶体为无色透镜的,像普通玻璃一样。加工形状为梯形,梯形的底角很接近90度。该晶体被固定在一铜片上(我们猜测是散热作用),下面有很细的电极。
发表于 2004-12-14 18:04:00 | 显示全部楼层
看起来好象是声光调Q。。。啊。。你哪个激光器是连续还是脉冲。?如果是声光。。估计就是石英。
 楼主| 发表于 2004-12-14 18:14:00 | 显示全部楼层
声光调Q?说实话,我不明白。
我们的激光器应该是连续的。
发表于 2004-12-14 18:25:00 | 显示全部楼层
那就是声光了。。和电光的原理不一样。
 楼主| 发表于 2004-12-14 18:32:00 | 显示全部楼层
等我先学习一下声光的原理。
或者你给我介绍一下,呵呵,贪心了:)
发表于 2004-12-14 21:55:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-12-14 22:14:00 | 显示全部楼层
谢谢xueyan!
 楼主| 发表于 2004-12-14 22:23:00 | 显示全部楼层
也谢谢kkkyt!
 楼主| 发表于 2004-12-14 23:54:00 | 显示全部楼层
声光调制器通常是由声光介质、电-声换能器、吸声装置及驱动电源等部分组成。
超声换能器是晶体的,声光介质、吸声装置是什么样的呢?我得在我们的那个系统中对号入座呀!
