查看: 1635|回复: 0
[技术] 选LED灯带九必看
发表于 2015-12-28 14:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
     1:看包装。
  正规的LED灯带会采用防静电卷料盘包装,一般会5米一卷或者是10米一卷,然后外面再采用防静电防潮包装袋密封。而山寨版的LED灯带会因为节约成本,而采用回收卷料盘,然后没有防静电防潮包装袋,仔细看卷料盘能看出外表有清除标签时留下的痕迹和划痕。
  2:看标签。
  正规的LED灯带包装袋和卷料盘上面都会有印刷标签,而不是打印的标签。而山寨版的标签是打印的,同时规格和参数不统一。
  3:看附件。
  正规的LED灯带会在包装箱里面附上使用说明和灯带规格书,同时还会配备LED灯带连接器或者是卡座;而山寨版的LED灯带包装箱里则没有这些附件,因为一些厂家毕竟还是能省则省。
  4:看焊点
  正规的LED灯带生产商生产的LED灯带是采用SMT贴片工艺,用锡膏和回流焊工艺生产的。因此,LED灯带上的焊点比较光滑而且焊锡量不会多,焊点呈圆弧状从FPC焊盘处往LED电极处延伸。而山寨版LED灯带的焊点焊锡量不均匀,多呈一个圆点包住焊脚,同时会有不同程度的锡尖出现,这是手工焊接的典型现象。
  5:看线路板质量。
  线路板分敷铜和压延铜两种,敷铜板的铜箔是凸出来的,细看的话能从焊盘与线路板的连接处看出来。而压延铜是密切和线路板连为一体的,可以任意弯折而不会出现焊盘脱落现象。敷铜板如果弯折过多就会出现焊盘脱落,维修时温度过高也会造成焊盘脱落。
  6:看LED灯带表面的清洁度。
  如果采用SMT工艺生产的LED灯带,其表面的清洁度非常好,看不到什么杂质和污渍。但是如果采用手焊工艺生产的山寨版LED灯带,其表面不管如何清洗,都会残留有污渍和清洗的痕迹,同时在FPC表面会有助焊剂和锡渣残留。
  7:看颜色,亮度
  LED颜色的一致性 目前国内有很多封装厂,大大小小加起来也有上千家,当然也就有实力的强弱之分。有很多小的封装厂由于没有分光分色机,因此要么不分光分色,要么就是外发,这样对于品质就很难保证。没有经过分光分色的LED,其颜色一致性较差,装在LED灯带上点亮后的效果就不是那么好,当然价格差异也就比较大。
  8:看LED的亮度 。
  不同亮度的LED价格不同,普通亮度和高亮的LED价格相差比较悬殊。因此,采购的时候一定要清楚的知道自己需要的是什么样的亮度,这样才能准确的定位自己的产品
  9:看工作状态。
  LED灯具在正常工作状态下,温升应比较低,如果散热条件不好,灯珠在高温下工作,光衰会很大,灯具寿命将会大大减少。同时,灯具在点亮和关闭时,如果出现快速闪动,也说明存在质量问题。
