查看: 1985|回复: 0
[市场] LED医疗照明未来发展前景
发表于 2015-12-29 15:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LED照明应用范畴广阔,目前受到热捧的有:农业照明(植物照明、动物照明)、户外照明(道路照明、景观照明)、医疗照明。其中医用照明领域,有着UV LED、光疗、手术灯(手术无影灯、头带式检查灯、移动手术灯)等三大方向。
  LED光源的优势
  医疗照明是指临床医疗在检查、诊断与治疗过程中所使用的相关照明器材。在我国,医疗照明被归类为医疗器械类,有严格的法规和认证标准,对光源要求较高,需高亮度、光斑均匀、显色指数佳、易调光、无影照明、光线方向性好、低光谱伤害等。而此前被用来作为医疗照明灯具的卤素灯和氙气灯都有十分明显的缺点,卤素灯有发光效率低、发散角大、热辐射高等明显缺点;氙气灯寿命比较短、色温较高,通常高于4500K。LED光源则无这些困扰,本身具备高亮定向、光谱可调无频闪、色温变化范围广、寿命长、色纯度好、可靠性高等优点,从而使其能够较好的满足医疗照明的应用要求。
  应用方向
  UV LED
  UV用于医疗领域多是消毒杀菌等作用,可以分为两类:一是对医疗器械、设备和器皿辐射杀毒,UV LED作为光源照射杀毒具有速度快、效率高、辐射全面的优点;二是利用紫外光线穿透微生物细胞膜和细胞核,破坏DNA和RNA的分子链,使其失去复制能力和活动功能,达到灭菌杀毒的目的。
  最新成果:5分钟内杀死99.9%的C型肝炎病毒
  UVLED(紫外发光二极管)解决方案公司首尔Viosys宣布他们将太空站的消毒技术Violeds提供给韩国的研究中心进行C型肝炎的研究,研究人员(NRL)发现99.9%的C型肝炎都在照射5分钟之后全数被杀死。
  光疗
  光疗是指应用日光、人工光源的辐射能治疗疾病的理疗法,包括可见光,红外线,紫外线及激光疗法。LED光源由于其发光原理的独特性,可以提供高纯度,窄半波宽的光线,是理想的光疗辐射源。因此,LED必然成为替代传统光疗光源的首选健康光源,成为有效的临床治疗手段。
光疗分类、作用、方法
  手术灯
  对于长时间的手术而言,光热辐射度的高低对手术效果有重要影响,作为冷光源的LED在此有着巨大优势,手术过程中人的不同组织部位在不同显色指数(Ra)的光源照射下,成像效果不一,LED光源可以在保证亮度的同时,有较高的Ra和适合的色温。
  LED手术无影灯从根本上突破了传统手术灯存在的色温不可调、温升较高等局限,解决了医护人员长时间工作时视觉疲劳和手术区域温升较高问题。
