查看: 2024|回复: 0
[市场] 超频表面编码红外图像
发表于 2015-12-29 16:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  研究表明,可以利用不规则的超频表面对多个红外图像进行编码;和电视屏幕形成可见光图像的方式类似。
  研究人员通过基于MIM结构的亚波长谐振器显示不同的字母,甚至可以通过加热形成各种波长和偏振的图像。
  根据法国航空航天实验室以及光电子纳米结构实验室的开发人员表示,该技术可应用于传感、光存储和防伪设备等领域。
  法国航空航天实验室(也被称作法国航空航天研究院)教授Patrick Bouchon表示:“相比普通的热源,例如黑体等,MIM超频表面可以完全控制热辐射,因此是红外发射器的理想选择。此外,本研究证明了创建与可见光颜色等效的红外图像的可能性。”
  典型的MIM谐振器由在绝缘材料的顶部的矩形金属贴片组成,而该绝缘材料又在另一个金属层顶部。在这种情况下,研究人员将50纳米矩形金贴片放置在220纳米硅氧化层上,而这些硅氧化层又放置在200纳米的金层板上。
  大多数超频表面都有规则图案的纳米天线,并表现出均匀的光学特性。在这里,研究人员利用电子束光刻技术来创建不规则阵列。
  阵列中的每个纳米天线都充当独立的发射器,根据几何图形和方向控制其波长、偏振和强度等性能。研究人员通过将纳天线放置在大型表面,从而对多个图像进行编码。将超频表面加热至373K,研究人员就能创建出类似LCD屏幕的红外图像。
