查看: 3151|回复: 0
[市场] 英国第三季度能源数据报告
发表于 2015-12-31 16:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
12月22日,英国能源与气候变化部发布了英国2015年第三季度能源趋势和能源价格。
由于部分煤炭和天然气电力被替换为可再生能源电力和核电,低碳电力在2015年第三季度发电量中占比45.3%,与去年同期38.1%的比例相比增长了7.2%。
英国2015年第三季度能源数据解读重点有:
与去年同期相比,2015年英国能源生产增加了11.9%。石油生产同比增加27%,此次增长主要由于去年英国最大的Buzzard油田停产检修而导致的英国2014年第三季度低石油产量。然而,今年英国的石油产业在GoldenEagle油田带动下发展迅猛。天然气生产增长了10%。
与去年同期相比,2015年英国主要能源消费增长0.5%,然而如果把气候因素考虑在内,主要能源消耗则降低0.6%。
与去年同期相比,终端能源消费增长了2.6%。由于寒冷的天气,家庭消耗占比增加了6.2%,第三产业消耗增长6.1%,运输行业增长1.5%,而工业能源消耗降低2.4%。
2015年第三季度电力生产中,天然气占比34.9%,而煤炭在减缩容量后占比17.1%,核电占比21.8%,此外,可再生能源发电占比23.5%,增长了5.9%。
能源生产
英国2015年第三季度能源生产总量为2750万吨油当量,同比增长11.9%。
石油生产同比增长27%,本次增长主要原因是英国最大油田Buzzard停产检修而造成2014年8月英国原油产量低。天然气生产同比增长9.9%。
英国2015年第三季度主要电力生产同比提高了12.1%。其中,核电发电占比增长5.8%,同时,得益于更高风速、更大的风电和太阳能装机容量以及18.4%的降水增长,风能、太阳能和水能发电同比提高了46%。
英国2015年第三季度煤炭及其它固态燃料生产同比降低52%。主要是由于部分煤矿关闭以及一些开采工程接近尾声的煤矿减产。
能源消费
英国2015年第三季度终端能源消费同比增长2.6%。本季度平均气温同比降低1.1摄氏度。
煤炭生产与进口
英国2015年第三季度当前能源数据显示,煤炭产量为150万吨油当量,同比降低52%,创历史新低。这主要是由于火力发电的需求减少以及一些可供开采的煤矿资源殆尽。
煤炭进口量为440万吨,同比下降46%,创17年以来最低记录,反映出更低的发电需求。
煤炭需求量为710万吨,同比降低19.1%,创历史新低。发电消费为500万吨,下降18.9%。此次变化的主要原因是部分发电站由于市场状况决定减产以及2015年4月开始实施的碳底价保证机制。
英国2015年第三季度用于焦炭生产的煤炭降低30%至90万吨,刷新历史最低记录,这主要由于Monckton焦化厂2014年12月16日停产以及位于雷德卡的Scunthorpe炼钢厂和SSI炼钢厂9月中旬停产。
电力生产与消费
英国2015年第三季度发电燃料同比下降1.7%。
由于装机容量减少、发电站受市场影响减产以及碳底价保证机制,英国2015年第三季度煤炭发电降低18.8%;天然气发电同比降低9%;核电同比增长5.8%;可再生能源发电增长5.8%,主要得益于风电和太阳能装机容量的上升。
低碳发电(包括可再生能源)在英国2015年第三季度发电中占比45.3%,与去年同期的38.1%相比增加了7.2%。
英国2015年第三季度总发电量同比下降了0.5%,而进口电量则有所增长,目前占电力供应的7%。
本季度电力消费在终端能源消费中的比例同比增长1.2%。
可再生能源发电
英国2015年第三季度可再生能源发电占比从去年同期的17.6%增长至23.5%。
英国2015年第三季度可再生能源发电量为178亿千瓦时,相比去年同期的134千瓦时增长了33%。其中,太阳能发电增加最为明显,从去年同期的16亿千瓦时增长至27亿千瓦时,总体增长73%;生物能发电从去年同期的59亿千瓦时增长至69亿千瓦时,总体增长16.3%;受到高风速和装机容量增加的影响,陆上及海上风电分别增长30%和52%;水电增长33%,主要得益于降水的增加。
截至英国2015年第三季度,可再生能源装机容量为29.7吉瓦,同比增长26%,主要由于太阳能光伏以及陆上海上风电1.2吉瓦的新增装机容量。
