查看: 3062|回复: 0
[技术] HV LED照明开创高效率时代
发表于 2016-1-4 16:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传统DC LED芯片是在大电流低电压下工作,为提升使用电压,一般采用集成封装(COB)结构,即多颗芯片串并联。虽然目前LED照明应用仍然以DC驱动为大宗,但是该技术经由AC/DC转换能源后驱动灯具照明,不仅增加了应用成本,也增加了产品的复杂度,使整体节能效益降低。
  HV LED直接在芯片级就实现了微晶粒的串并联,使其在低电流高电压下工作,将简化芯片固晶、键合数量,封装成本降低。HV芯片是在单位面积内形成多颗微晶粒集成,避免了芯片间BIN内波长、电压、亮度、跨度等带来的一致性问题。
  近年来,LED照明灯具的设计更倾向于简便化和轻薄化,而高压芯片以其灵活性,多样性及其低成本性等优势为市场所看好。
  与传统DC LED功率芯片相比,HV LED芯片具有封装成本低、暖白光效高、驱动电源效率高,线路损耗低等优势。一颗传统的1W DC LED芯片采用350mA驱动,电压为3.4V左右,试定电压为220V,需要使用60-70颗芯片,而电流达到2万mA左右,在这种室温条件下需要使用电压转接器,降低电流量。而一颗HV芯片电流为20mA,电压为50V,在试定电压220V,4-5颗芯片,电流在100mA以下,可以省掉变压器,节约成本,提高芯片的一致性。
  由此可以看出,同样输出功率的高压LED在工作时耗散的功率要远低于低压LED,这也意味着散热铝外壳的成本可大大降低。“按照目前的产品来说,高压芯片的制造成本比低压成本少10%-30%”,曾照明表示。
  高压芯片节省成本是多方面的。高压芯片不仅能降低驱动电路和变压器等外围成本,还能节省工艺成本。此外,由于低压芯片使用变压器降压的过程中会有耗能损失,高压芯片没有能耗损失,可以进一步提高光效。
  随着技术难题的突破,高压芯片有望成为未来芯片市场主流,但是其本身所具有的技术难度和工艺水准也让很多企业望而生畏。不过,未来随着高压芯片的普及,研发成本的降低,HV LED芯片本身具有成本优势的高压芯片价格也将得到进一步降低。
