查看: 3014|回复: 0
[市场] 如何走建筑光伏工程验收流程?
发表于 2016-1-4 17:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着光伏幕墙的普及,关于光伏幕墙的验收标准却严重滞后,2014年发布《验收标准》后,好多企业对此至今任然存在不少困惑,那么现在就让我们跟着专家的权威解读,让您进一步了解光伏建筑幕墙是如何进行验收的。
验收流程如何走?
新版《验收标准》将“太阳能光伏节能”列入“建筑节能”分部、“可再生能源”子分部的分项工程组织验收。
《验收标准》第4章“建筑工程质量验收的划分”规定,单位工程应按下列原则划分:2对于规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程。分部工程应按下列原则划分:2当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别将分部工程划分为若干子分部工程。
建筑光伏工程为一综合性工程系统。该工程涉及建筑电气、建筑围护和建筑装修等多个领域。面对这些不同的专业,建筑光伏工程的验收流程怎么走?记者从中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会专家处了解到,建筑光伏系统作为建筑物的有机组成部分,应该按照上述划分原则和《验收标准》规定的建筑工程分部工程项目,进行相应的施工质量验收。
专家表示,结合工程特点,建筑光伏工程的质量验收除了按建筑节能分部的专项验收处理外,还需按装机容量、与建筑结合方式以及是附加在既有还是新建建筑上同步施工完成等情况统筹考虑。
BAPV视作子单位工程验收
建筑光伏系统与建筑的结合方式有两种:安装型(BAPV)、构件型(BIPV)。
安装型建筑光伏系统即把光伏组件附加在建筑上,组件不具备建筑构件功能,但附加的光伏系统不应影响该部位的建筑防水、排水和保温隔热等要求,并应保持建筑统一和谐的外观。安装型光伏系统的安装方式一般为支架式安装,安装形式包括:在平屋面上采用支架安装的通风隔热屋面形式(如平改坡);在构件上采用支架安装的屋面形式(如遮阳棚、雨篷);在坡屋面采用支架顺坡架空安装的通风隔热屋面形式(坡屋面上的主要安装形式);在墙面上采用支架或支座与墙面平行安装的通风隔热墙面形式等。
专家表示,对于附加在既有建筑上的建筑光伏工程,可视作一子单位工程进行竣工验收,然后将竣工验收资料合并到原建筑竣工验收资料之中。对于附加在新建建筑上并与建筑物同步施工完成的建筑光伏工程,按其规模大小和结构形式,由建设单位组织监理、施工等单位协商确定,一般情况下可将其按分部工程进行竣工验收,对于规模较大且能形成独立使用功能的此类建筑光伏工程,可视作一子单位工程进行竣工验收。
BIPV为建筑节能、建筑电气、建筑装饰装修子分部验收
构件型建筑光伏系统有:建材型光伏构件,如光伏瓦、光伏砖、光伏卷材等;复合型光伏建筑构件,如光伏幕墙、光伏窗、光伏雨篷、光伏遮阳板、光伏阳台板、光伏采光顶等,两种。安装形式包括:在平屋面上直接铺设光伏卷材或在坡屋面上采用光伏瓦;直接替代建筑幕墙的光伏幕墙和直接替代部分或全部采光玻璃的光伏采光顶等。
据专家介绍,构件型光伏系统具有特定的建筑围护功能,光伏系统在发电的同时,实现相应的建筑功能,它既不同于普通的地面光伏电站,又有别于常规的建筑围护结构;不仅要满足光伏系统的发电功能和电气安全性能要求,还要满足建筑外围护所必需的物理性能和独特的装饰功能要求。其工程验收涉及建筑电气、建筑围护和建筑装修等多个方面。
专家表示,按照《验收标准》建筑工程质量验收的划分原则和其所规定的建筑工程分部工程项目,可将建筑光伏系统工程按专业性质划分为建筑节能、建筑电气和建筑装饰装修三个分部下的子分部。每个子分部下又可划分为若干个分项工程。其中,建筑装饰装修分部工程一般可划分为基座、支架、光伏方阵等几项分项工程,当一项验收单位工程中包含有光伏幕墙、光伏采光顶、光伏遮阳或光伏屋顶等多种形式的光伏方阵时,可按不同的光伏方阵划分为若干个分项工程进行验收。建筑电气分部工程可按不同的光伏方阵种类划分为若干个分项工程进行验收。据了解,由中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会主编的《建筑光伏系统技术导则》(在编)按上述要求对建筑光伏系统的工程质量验收进行了系统化梳理,并提出了明确规定,建筑光伏工程质量验收将会日臻完善。
建筑幕墙是光电建筑一体化应用最早进入的领域。光伏幕墙为光伏结合建筑其他部位提供了实践经验。近日,中国幕墙专家、中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会专家席时葭介绍了《验收标准》在建筑光伏工程的实施情况。
笔者:为什么对建筑光伏系统进行专项验收?
席时葭:建筑光伏系统既是光伏电站,又是建筑物外围护结构和外装饰结构。它既要有外围护结构必需的安全性、外装饰的美观性,更要有良好稳定的发电功能。它不同于普通地面光伏电站,有别于常规建筑围护结构,为一项综合性、多专业领域的系统工程,因此,在建筑工程验收时应对建筑光伏系统进行专项验收。
笔者:建筑光伏工程验收应符合哪些国家标准?
席时葭:(1)建筑光伏工程的基本属性是建筑工程,应符合《验收标准》。(2)光伏工程可分类为光伏窗、光伏遮阳、光伏屋顶、光伏幕墙,均属于建筑外围护结构,工程也属于外装饰工程,包含建筑电气,因此应符合相应专业标准。(3)光伏工程是建筑工程分支,验收应符合《光伏发电工程施工组织设计规范》、《光伏发电工程验收规范》等工程标准。(4)光伏工程是节能工程、绿色工程,验收应符合有关绿色标准、节能标准。(5)光伏工程应用到光伏器件和光伏配套产品,应符合相关产品的国家标准。
笔者:建筑光伏工程的全部工序有什么?重要工序是什么?
席时葭:建筑光伏工程的工序为:项目总体设计方案设计构件加工部件(含光伏器件)购置光电施工准备测量放线玻璃光伏框架施工光伏面板安装线缆安装电器设备安装所有设备连通完毕系统试运行检查系统是否正确正常合上直流测开关并网逆变器自检并网逆变器运行并网成功信息监控。
重要工序为电器设备安装、系统试运行、并网逆变器、并网监控。
笔者:建筑光伏工程专项验收应提供哪些基本信息和材料?
席时葭:应提供的基本信息为项目概况、额定峰值功率、建筑光伏组件型号、数量和制造商、光伏方阵的建筑类型、光伏系统的类型、光伏系统调试和试运行报告。
验收需要的资料有:主项审批文件;工程承包合同或具法律效力的中标协议;设计方案、设计文件、图纸会审记录、设计变更文件和竣工图;主要材料、构件、设备、成品、半成品合格证明,检验报告,进场检验记录;关键电气部件的使用认证证书、出厂合格证、调试报告、技术手册、使用维护手册;隐蔽工程验收记录、分项工程验收记录和相关图像资料;防雷装置测试记录等16项。
笔者:建筑光伏工程质量验收的抽样要求有什么?
席时葭:建筑光伏工程质量验收抽样要求必须偏于严格、偏于安全、偏于全面。
光伏组件抽样要求应现场随机抽8块样品,不足8块的,全额抽样,送试验室试验,试验顺序不做要求,全部符合标准规定为合格,有1块样品不符合标准规定为全部不合格。建筑光伏工程的玻璃幕墙抽样要求应符合《玻璃幕墙工程质量检验标准》的抽样要求;采光顶性能检验应按照《建筑玻璃采光顶》进行试验。
笔者:《验收标准》3.0.9提到抽样样本“明显不合格的个体”如何界定?为什么不纳入检验批?
席时葭:“明显不合格的个体”概念是《验收标准》新增的,涉及到检验批抽样的样本,关乎施工质量,是极其重要的概念。“明显不合格的个体”可通过肉眼观察或简单测试确定,这些个体的检验指标往往与其他正常个体存在较大差异,纳入检验批后会增大验收结果的离散性,严重影响整体质量水平的统计。为了避免对“明显不合格的个体”的人为忽略情况,《验收标准》规定对“明显不合格的个体”可不纳入检验批,但必须进行处理,使其符合规定。
建筑光伏工程中光伏方阵断裂、变形,光伏组件连接松弛;并网逆变器铭牌贴错、监控系统不显示等都可界定为明显不合格个体。
笔者:建筑光伏工程质量验收抽样“错判概率”和“漏判概率”如何掌控?
席时葭:《验收标准》新增抽样“错判概率”和“漏判概率”重要概念术语。错判概率是把合格批判为不合格批的概率,漏判概率为把不合格批判为合格批的概率。掌控原则为:对于主控项目(基座和支架、支撑和光伏方阵、光伏电气等),错判概率、漏判概率不应超过5%;对于一般项目,错判概率不宜超过5%,漏判概率不宜超过10%。
