激光焊接机激光光斑分叉的现象就是激光器的热透镜效应。出现这种故障以后,直接影响到工件的 加工,危害很大。那么我们该如何解决呢? 首先,我们先找出激光器热透镜效应的根源,激光器的隔离器头输出的激光会经过振镜的偏转和场镜的聚焦后在焦点位置对 材料进行加工。因此,热透镜效应主要在振镜和场镜上产生。 1、振镜热透镜效应的影响振镜主要由驱动板、伺服电机和X-Y光学反射镜片组成。当反射镜片的反射率低、介质中有杂质、表面污染时,镜片受激光束照射会产生热变形,平面反射镜会变成凸面反射镜,激光束经过这两个反射镜片后,输出光斑变大,最后经过场镜后聚焦光斑变小,焦深变短。 2、场镜热透镜效应的影响场镜在光纤激光设备中对输出光斑起到聚焦的作用,其特点是所有的焦点在一个水平面上。场镜主要有凹凸透镜组成,当透镜组的透射率低、介质中有杂质、表面污染时,镜片受激光束照射会产生热变形,透镜的聚焦能力变强,聚焦后的光斑变小、焦距和焦深变短,焦点不在一个水平面上。 解决方法:1、选用质量好的振镜和场镜;2、对振镜和场镜做日常的维护,防止镜片的杂质污染;3、对损伤的振镜和场镜进行更换;4、尽量使激光处于场镜正下方。 本文出自:深圳市通发激光设备有限公司官网(专业从事模具激光焊机的开发、销售与维护和模具激光焊技术的推广)。转载请注明出处,谢谢
