查看: 2647|回复: 0
[资料] 台式机电源品牌电脑电源基本知识小结
发表于 2016-1-14 14:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
台式机电源品牌电脑电源基本知识小结
电源,一直在电脑配件中不起眼,但跟着处理器、显卡等新产品的不断进级,功耗也在逐步攀升。现在电脑中除了显示器之外,其他所有的配件都需要电源提供动力。所以一款品质优秀的电源(如能够提供不乱的电压、纹波小、动态响应迅速和良好的转换效率)对于系统是极为重要的。假如你的电脑频繁死机、重启,甚至常常泛起一些莫名其妙的故障,那么你就要留意一下电源了。
  小知识:要判定一款电源是否能够知足你的电脑配置,简朴的方法就是打开电源外壳来检查。不外,在大多数情况下这是无法做到的,打开外壳就意味着失去了质保。在你预备购买电源的时候,能够直观接触到的,只有电源外壳以及从散热孔中略窥端倪。按照大多数人的经验判定,电源要“够分量”,这个词有两层意思,一层意思是指电源的变压器、风扇够重,另一层意思是指电源内部的元件用料充足。固然100元跟300元的电源在售价上有一定的价差,但元件的质量差异不是造成价差的主要原因,而是金属外壳和散热片。由于要承受更高的电流,电源的元件就会产生更多热量,这就需要足够多的散热片来带走热量,具有公道的散热系统对一款电源而言是必须的。
  从散热孔中去看电源的做工
  跟着硬件产品的不断发展,配件需要的接口也是越来越多,一款电源提供的接口多少也是判定质量优劣的尺度之一。几年前的电源接口较少,三个4针的D型电源接口、1个20针主板电源接口就是全部。如今,除了更多的4针的D型电源接口外,还增加了SATA电源接口,以及专门为PCI-E显卡供电的6 针接口,还有少数电源具有的8针CPU供电接口。
  因为电脑内部主要配件需求功率的不断增加,主板供电系统已经无法给显卡、CPU供电,所以从Pentium4开始,电源接口就增加了一个额外的4针供电接口专门为CPU供电。之后,也给显卡增加了一个专门的电源接口。现在你能在最新的电源上看到一个专门为PCI-E显卡供电的6针接口。
  假如说PCI-E供电接口的增加是为了知足显卡发展的需要,那么SATA电源接口的泛起就是具有划时代意义的。这就是使得硬盘和光驱的电源接口由原来大家认识的4针D型电源接口过渡到了扁平的SATA电源接口。
  现在有的主板已经支持8针的CPU供电接口,不再是以前的4针,但兼容以前的4针。看看那些增加到5~7个4针D型接口的电源,也在证实电脑所需要的能量将会越来越高,在选购使用电源时,用户应该选配哪一种,不可随意行事
  看似很简朴的电源,因为我们只能观其外表,所以能够认知的东西非常有限,不外在面临所需功率庞大的双核处理器时,真的不能大意,草率为之。
  电源选购不公道会带来哪些后果
  1)电脑常常泛起常常蓝屏、重启、死机
  电源选购不公道或者采用劣质电源,电脑可能常常泛起蓝屏、重启、死机、程序运行犯错等状况。或者电脑开机时不能识别硬盘、光驱等设备,导致无法开机。一般来说,电源功率若是无法知足所有配件的功率需求,将无法确保电脑配件不乱运行。当然也可能因为劣质电源使用老旧元件,输出功率不足,从而导致电脑无法正常启动。另外散热前提不外关,从而导致温渡过高也会泛起死机等现象。
  2)功率不足导致光驱读盘能力降低
  电源选购不公道或者采用劣质电源,轻易导致电脑硬盘泛起坏道,光驱读盘能力大为降低。电源功率不足可能会导致+5V供电输出不足或不稳。因为硬盘和光驱正好使用+5V供电输出,在长期供电不稳或不足的情况下很有可能会泛起损坏和不不乱的现象。对于很多使用电脑使用者来说,倘若常常碰到硬盘泛起坏道,不妨注意下是否电源出了题目。
  3)电脑遭遇溘然断电或者遭遇闪电时极易损坏
  电源选购不公道或者采用劣质电源,当电脑遭遇溘然断电或者遭遇闪电时,电脑极易损坏。PFC电路的作用可有效确保电脑配件的使用安全,但是良多劣质电源之所以很轻就是由于没有PFC电路。这样将大大增加配件的损坏机率。同时IC电途经于单一,不具备保护功能也是电脑遭遇溘然断电或者遭遇闪电时轻易损坏的原因之一。
  4)功率不足导致CPU超频能力降低
  电源选购不公道或者采用劣质电源,会导致CPU超频能力减弱。良多人在进行CPU超频时,无法达到预期的效果,实在良多时候就是由于电源选购不公道。好比购买了额定功率偏小的名牌电源,或者购买了输出功率无保障的劣质电源等。因为CPU超频时,耗电量将会大幅增加,所需功率急剧上升,当电源输出功率不足时,将无法知足CPU超频时所需的功耗需求。
  5)功率不足将导致音箱泛起大量杂音
  电源选购不公道或者采用劣质电源,会导致耳机音箱等设备杂音十分大。因为劣质电源滤波功能奇差,加上电路品质也不外关,因此轻易声卡运行泛起不不乱的状况。对于一些高功率的音箱,假如电源功率不足,音箱泛起杂音也是不可避免的。
  综上所述,消费者在选配电脑时,一定要对电源引起足够的正视,这个正视有时候甚至要凌驾于其他配件之上,这样才能保证整个平台的机能和安全。同时假如消费者有碰到诸如上面的题目,不妨关注一下是否是自己电脑的电源功率不足导致的。
  以上介绍的就是台式机电源品牌电脑电源基本知识小结?希望对您能有所帮助。
以上信息由西安安泰测试设备有限公司整理,希望对您能有所帮助。西安安泰测试设备有限公司是一家专注于电子测试及工业测试领域仪器销售与仪器维修的专业公司。为客户提供“丰富的测试产品选择、完整的系统测试解决方案、专业的测试软件开发、全面的技术支持及售后服务”。目前公司主要进行电子测试仪器的销售及维修,自研产品的开发,已经成为西北地区规模最大的仪器综合服务商之一。
    测试仪器维修事业部拥有多名丰富维修经验的高级工程师,能够完成各种测试仪器与测试系统的芯片级维修。我们提供免费样机试用,免费专业工程师培训,免费测试技术交流。
我们秉承全心全意为客户服务的原则,以合理的价格,让用户获得满意,
公司优势
• 西北唯一能够进行测试仪器芯片件及维修的专业公司帮助客户降低维修成本。
• 西北地区专业维修测试仪器,修复的仪器全部经过校准,为您提供最高质量的仪器维修服务。
• 西北地区首家具备出具中华人民共和国修理计量器具许可证的仪器维修公司。
• 专业的检测维修手段,打破国外厂家对高端仪器维修垄断,终结国外厂家维修的暴利时代。
咨询电话:029-88353093
网站:www.agitek.com.cn
