查看: 3520|回复: 0
[资料] 为什么示波器的波形更新率非常重要!
发表于 2016-1-18 11:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么示波器的波形更新率非常重要!
  带宽、采样率和存储器深度是工程师选择数字示波器时最常使用的评估指标。波形更新率则是另一项重要的考虑因素。示波器采集波形和更新显示的速率确定了捕获到随机和偶发事件,例如毛刺的概率。这篇应用指南通过调试应用 试图捕获随机和偶发产生的亚稳态 来说明波形更新率的重要性。通过使用各种采集模式,我们比较来自三个厂家,具有类似带宽和价格竞争的四种示波器的波形更新率。
  当您评估示波器时,其反应能力会影响您的决定。为正确感受示波器反应是否敏捷,只需探测相对快的重复信号和观看其反应。如果示波器的显示更新太慢,就会感到这台示波器非常迟钝,因而极不好用。今天一些有较深存储器的示波器就属于这种情况,因为处理深存储器记录而减慢了更新率。一般来说,如果示波器显示达到至少每秒二十次更新,所显示的波形将表现为“实况”,并感觉示波器反应敏捷。但波形更新率的重要性远不止是反应能力这一个方面。“实况”感觉并不能说明示波器捕获到偶发和随机事件的概率。
  今天的一些示波器厂商宣称更新率达到数十万波形/秒的量级。但人眼并不能辨析这一量级的差别。当您调试高速数字电路时,由于能增加捕获偶发事件的概率,因此示波器更新率达到这一量级至关重要。如果您要观察的是精确重复的信号(无异常),那么极快的更新率并不很重要。但当信号并非精确重复 即有异常产生时 随机和偶发产生的事件会使您大伤脑筋。更快的更新率能提高捕获到难解事件的概率,为您的调试提供帮助。
用实时采样捕获亚稳态
    由于它们相对慢的更新率,大多数示波器为捕获偶发事件,需要采集远不止是几秒的数据。如果您打算用一般调试方法,在每一测试点上探测几秒钟,并想捕获到各结点上可能产生的偶发事件,示波器就必须有极快的更新率。
  一旦我们发现电路存在非预期的行为,就可开始进一步调试我们的系统。使用混合信号示波器(MSO)的逻辑通道,就能设置跨多个模拟和数字通道的组合逻辑码型触发条件。它揭示由于时钟抖动,我们的系统偶尔出现对建立 保持时间指标的超差,如图2 所示。
   如果您猜想可能存在偶发毛刺,而让示波器处于快触发模式,该模式把示波器的存储器深度限制为500点,以提高其更新率。因此在调试数字系统时,您必须确定是采样率和存储器深度,还是更新率更为重要。但即使是在采集的专门快触发模式,此设置(10 ns/div)下也仅把更新率改进到约3,000波形/秒,为捕获到一个毛刺,需要保持探头与测试点约20 秒的接触。如果您打算用一般调试方法,在每一测试点上探测几秒钟,使用任何一种采集模式都可能丢失这一事件。
使用专门的采集模式
  在使用四种不同示波器实时采集模式的上述例子中,只有采用MegaZoom技术的 Agilent MSO6000系列示波器能可靠捕获偶发的亚稳态(图1)。但使用其它“专门”采集模式时情况又会如何呢?如前所述,Tektronix TDS5000 系列示波器宣称具有高于100,000 波形/ 秒的标志性波形更新率指标。该更新率对捕获偶发事件(50,000 周期中的1个)应是足够的。使用Tektronix 的FastAcq采集模式,TDS5000系列示波器确能以超过100,000/ 秒的采集捕获波形,如图6所示。但为使用这一工作模式,您必须作出多方面的权衡。该FastAcq 模式:
  ·把示波器的最大采样率限制为1.25 GSa/s
  ·限制存储器深度
  ·禁用波形运算
  ·禁用 sin(x)/x 重建
  ·禁用点连接
  ·禁用对捕获波形的平移和缩放能力
  FastAcq 基本上是一种专门的等效时间/重复采样模式,在功能和性能上有许多权衡。在您使用这种模式时要了解这些权衡。使用这一专门的采集模式,我们能够可靠捕获偶发的亚稳态,在显示上示出的结果是离散点 而不是完整的波形。
定义完整波形
  并非所有建立的波形都相同。您如何定义一个完整的波形?根据定义,当您使用带重建sin(x)/x的实时采样时,每一次采集将产生一个包括最小为500 至1000 点的完整波形。但当您使用等效时间/ 重复采样,包括 TDS5000 系列示波器的
Tektronix的FastAcq模式时,各重复采集周期将产生不完整的波形,越快的时基范围上有越宽的样本间距。以200 ps/div 为例,Tektronix 的FastAcq模式在每一个采集周期只产生2.5 点(平均),这是因为示波器被限制为只有1.25GSa/s的最大采样率。这样的点数对于定义一个完整波形是不足的。虽然这些示波器在使用FastAcq 时能保持超过100,000采集/秒的采集率,但在此设置下并不能每秒产生100,000 个完整波形。
因此为比较使用等效时间采样技术的各种竞争示波器的波形/秒,必须规范为在较快时基范围的采集率,从而计算“完整”波形/秒的更新率。
  在这篇应用指南中为进行有实际意义的比较,我们把完整波形的标准定为最小500 点。在10 ns/div(这是捕获我们亚稳态所用的时基设置)时,Tektronix的FastAcq模式有140,000 采集/ 秒的测量采集率。但由于该采集模式把示波器的最大采样率限制为仅1.25 GSa/s,因此每次
采集只产生125 点。如果我们使用500 点的规范化系数,可看到Tektronix 示波器约每秒产生35,000个完整的或规范化的波形(采集率/[500点/每次采集的采集点数]),这是相当不错的,但它约为此设置时Agilent MSO6000系列示波器波形更
新率的1/3 而且对Agilent 示波器来说,您不需要选择专门的采集模式,以及由此带来的权衡。
比较波形数/ 秒
  除了选择采集模式外,许多其它设置条件的变化都会影响示波器的更新率,包括时基范围、测量、有效通道数、存储器,以及显示波形的复杂程度等。图 7 示出作为时基设置函数的波形数/ 秒,所有4种示波器都使用其最快的采集模式。在这一波形更新率测试中,为收集数据的设置条件作了优化,以展示各种示波器在最好条件下的更新率性能。这些设置条件包括单通道采集,触发参考点在中心屏幕处,以及测量和波形运算关。
  2 种Tektronix 示波器为得到最快更新率,TDS3000 系列示波器需选择专门的快触发模式,TDS5000系列示波器需选择FastAcq 模式。LeCroy WaveSurfer示波器使用等效时间采样。而Agilent 6000系列示波器实现最快更新率不需要选择专门的工作模式。Agilent 示波器使用带sin(x)/x 和点连接(矢量)的默认实时采样模式得到其整体上最快的更新率。虽然 Tektronix 的FastAcq 模式接近 Agilent 6000 系列示波器的性能,对于捕获偶发的亚稳态不失为一种好的选择,但您应知道在使用这一专门工作模式时,必须考虑在性能和功能上作出的权衡。
  作为比较,图 8 是所有4 种示波器在使用各自默认实时采集模式时的每秒波形更新率图。注意图中垂直刻度是对数坐标。在大多数情况下,当使用默认实时采样模式时,Agilent MSO6000 系列示波器达到的更新率要比竞争示波器快几个数量级。
  图7和图8更新率图中使用的测量和计算数据见本文附录A 和附录B,包括图中未示出的Agilent 等效时间模式。
总结
  虽然工程师在选择数字示波器时通常会了解波形更新率性能,但波形更新率对您发现和排除间歇性电路问题的能力有重大影响。采用MegaZoom III 技术的 Agilent 6000系列示波器提供这一档次示波器的最快波形更新率,而不要求使用者选择专门的工作模式,从而避免在性能和功能上作出权衡。由于Agilent混合信号示波器有16个逻辑定时通道,使找到间歇性故障的原因成为比较容易的任务。
术语
  等效时间采样 重复使用多个采集周期数字化输入信号
  FastAcq 某些Tektronix 示波器使用的一种专门的等效时间采样模式,它可改进更新率,但会牺牲示波器的采集性能和功能。
  MegaZoom III Agilent 专利第三代示波器技术,在使用深存储器时提供快更新率和高分辨率显示质量
  亚稳态 数字电路的一种不稳定输出条件,通常由输入的建立和/ 或保持时间超差造成,并作为毛刺出现。
  混合信号示波器 (MSO) 一种具有附加逻辑定时分析通道的示波器,能建立跨模拟和数字输入的时相关和组合触发
  实时采样 使用高采样率由单次采集数字化输入信号
以上信息由西安安泰测试设备有限公司整理,希望对您能有所帮助。西安安泰测试设备有限公司是一家专注于电子测试及工业测试领域仪器销售与仪器维修的专业公司。为客户提供“丰富的测试产品选择、完整的系统测试解决方案、专业的测试软件开发、全面的技术支持及售后服务”。目前公司主要进行电子测试仪器的销售及维修,自研产品的开发,已经成为西北地区规模最大的仪器综合服务商之一。
    测试仪器维修事业部拥有多名丰富维修经验的高级工程师,能够完成各种测试仪器与测试系统的芯片级维修。我们提供免费样机试用,免费专业工程师培训,免费测试技术交流。
我们秉承全心全意为客户服务的原则,以合理的价格,让用户获得满意,
公司优势
• 西北唯一能够进行测试仪器芯片件及维修的专业公司帮助客户降低维修成本。
• 西北地区专业维修测试仪器,修复的仪器全部经过校准,为您提供最高质量的仪器维修服务。
• 西北地区首家具备出具中华人民共和国修理计量器具许可证的仪器维修公司。
• 专业的检测维修手段,打破国外厂家对高端仪器维修垄断,终结国外厂家维修的暴利时代。
咨询电话:029-88353093
网站:www.agitek.com.cn
