查看: 4654|回复: 7
如何测材料的反射率?
发表于 2004-12-14 23:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想测一种材料的反射率,有什么方法呀?国内有哪些机构可以测试?它的反射率和漫反射率是不是一样的?
发表于 2004-12-15 01:17:00 | 显示全部楼层
可以用椭偏仪,自己搭个光路通过测透过率,再用1-透过率即是反射率
发表于 2004-12-15 02:48:00 | 显示全部楼层
要根据要测量的材料的情况而定,有的材料可以直接测量,有的可以通过测量 透射率,或吸收率 ........
 楼主| 发表于 2004-12-16 00:26:00 | 显示全部楼层
我的材料是高反射率〉99%的,不可能测透过率的
发表于 2005-2-5 20:02:00 | 显示全部楼层
用分光光度计直接测反射不就行了吗??镜面反射和漫反射当然有不同了,要看你是什么材料了,还有什么波长范围。漫反射要用到积分球附件测量。
还有1-透过率=反射率是不对的测量方法。
发表于 2005-2-6 01:48:00 | 显示全部楼层
有专门的分光测色计,可以测量含镜面光的反射率和不含镜面光的反射率。
发表于 2005-2-13 23:10:00 | 显示全部楼层
反射率很高么?一般普通的反射率精度要求不高的情况下用光功率计或者光谱仪就可以测量。对于反射率很高或者很低的材料,推荐到一些专门的研究机构进行测量。比如国防科大光电工程学院208教研室。
发表于 2005-4-10 08:48:00 | 显示全部楼层
用分光光度计的V-N或V-W绝对测试附件,我们有。
