查看: 7868|回复: 20
材料的反射率怎么测?
发表于 2004-12-14 23:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想测一种材料的反射率,有什么方法呀?国内有哪些机构可以测试?它的反射率和漫反射率是不是一样的?
 楼主| 发表于 2004-12-17 21:25:00 | 显示全部楼层
能不能再详细些,讲讲其大致的原理吧,多谢了
发表于 2004-12-15 00:03:00 | 显示全部楼层
应该是测透过率
 楼主| 发表于 2004-12-16 00:22:00 | 显示全部楼层
一般是测反射率呀,其实是一样的,那透射率怎么测
发表于 2004-12-16 17:19:00 | 显示全部楼层
透过率+反射率+吸收率=100%。
所以反射率不等于(100%-透过率)。
 楼主| 发表于 2004-12-17 02:54:00 | 显示全部楼层
怎么测?
发表于 2004-12-17 03:31:00 | 显示全部楼层
用分光密度就可以测了。
发表于 2004-12-17 22:38:00 | 显示全部楼层
是什么材料?液体还是固体?样品形状?
确定上述问题之后,进一步确定是测镜面反射,还是漫发射。
最后才是选择仪器。
 楼主| 发表于 2004-12-19 18:05:00 | 显示全部楼层
是固体,材料的反射率大于95%,不是镜面,是漫反射的
发表于 2004-12-20 07:06:00 | 显示全部楼层
我这可以测量固体样品表面的反射率。
chenhui647 @163.com
发表于 2004-12-22 02:37:00 | 显示全部楼层
我可以给你测,样品尺寸应在1英寸以上。0755-26538561-822
 楼主| 发表于 2004-12-24 00:14:00 | 显示全部楼层
riverguo, 请教你是哪里的
