查看: 2285|回复: 0
[市场] 电影市场该如何抢小间距LED显示屏“市场”?
发表于 2016-1-20 17:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 谈及LED显示屏行业,不得不提小间距。小间距LED显示屏的诞生,标志着LED显示技术正式进入室内应用领域,有望替代原有室内大屏幕显示技术并填补技术空白,潜在市场空间千亿以上,那么小间距LED显示屏进入电影市场是否指日可待呢?
  一般影院采用的播放设备多数为投影技术,由于投影系统采用反射成像原理,投射出的光线到达银幕中心和四周的距离是不一样的,而且投影管中三基色光源位置是差异的,这种特点导致投影画面易存在小量的像素散焦及彩色镶边。另外电影银幕采用白色屏幕,造成画面对比度降低。
  而LED显示屏可以实现高亮度是最突出的特点之一,它一般采用自发光原理,每个像素点独立发光,基于位置的成像差异几乎为零,并且LED屏可以采用全黑的屏幕底色,使图像对比度表现更好。再加之自发光的特性,可以让LED屏在较明亮的室内光照环境下成像。如此一来,大大降低了对影厅环境的硬件需求。
  LED小间距通过无缝拼接可以打破影院播放面积的限制,在间距大大缩小之后,清晰度可以与DLP等投影技术匹敌。不过它并非完美,小间距LED屏与投影影院相同大小的成像相比,成本相对较高,前期投入也比较较大,画质细腻程度目前还达不到“胶片”级别。小间距LED屏进入电影市场,除了突破技术和成本之后,还要考虑如何说服拍摄、后期、发行、院线等环节整体抛弃DLP选择LED。
  国内外数字电影的技术规范,全部参照DCI或以DCI规范为准的,影院的数字电影放映机和电影服务器都要通过DCI认证。而DCI在建立认证标准的参照技术,正是由TI发明并发扬光大的DLP投影。2009年,美国电影艺术与科学学院理事会将DLP认定为色彩精确度方面的行业标准,该技术是全世界电影院、后期制作室和3D技术制造商的首选。DLP技术已成为现代电影工业产业链上不可取代的环节,作为新生事物,LED屏想要得到整个电影制作、播映市场的认可也并非一夕之功。
  因而,小间距LED显示屏取代投影系统进入商业影院是十分遥远的。不过,凭借高亮度、无拼缝、灵活性等特点,在私人影院、娱乐中心、小型放映厅、俱乐部等室内商业放映领域的应用还是值得期待的。
