查看: 2837|回复: 0
[市场] 英国军工企业推出新一代半主动激光制导导引头
发表于 2016-1-21 16:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  位于英国巴斯尔登的芬梅卡尼卡公司地面与海上分部(前塞莱克斯-EX公司)目前已完成了新一代半主动激光制导导引头的研发,并开展了小批量试生产。该导引头结构紧凑,可提供高精度的激光用于捕捉和追踪。该导引头旨在为目前没有末端制导或需要增强精度的空对地武器提供“即插即用”的精确制导能力。
  芬梅卡尼卡公司第三代导引头特别配备了单元件位置感知探测器,而一般的半主动导引头采用的是四象限探测器,如“宝石路”和“杰达姆”联合直接攻击弹药等炸弹。过去十年来芬梅卡尼卡公司一直在进行相关研究并评估了大量的探测器,目的是制造出最佳的半主动激光导引头用在大量的武器上,最终采纳了单元件探测器。在广视场下,这种独一无二的硅探测器在偏离角和高分辨率角方面固有的精度很高,在整个目标打击过程中大幅提高闭环武器制导的比例。而且单元件探测器对捷联导引头非常有用。
  芬梅卡尼卡已将该技术申请专利并且得到了批复,目前已到技术推广阶段。该导引头重350克,长152.5毫米,直径51毫米,并且具有典型的76毫米法兰。该导引头是目前市场上最小的半主动导引头。
