查看: 2158|回复: 0
[产品] 激光多普勒测振仪
发表于 2016-1-22 16:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
HOLOBRIGHT激光多普勒干涉仪     HoloBright是由一些新加坡顶尖科研人员组成的专门从事光学测量仪器生产和销售的高科技公司。这些科研人员在新加坡国立大学和南洋理工大学多年研发经验的基础上,推出了一系列以光学振动测量仪为主的测量仪器,并以踏实的研发机制,优质可靠的产品,实事求是的市场推广,周到的售后服务在市场上占有一定的份额。
产品特点
高精度
目前HoloBright推出系列光纤型单点,多点和远距离激光测振系统,并运用最新FPGA处理器进行数字解调,相比市场上的主流德国产品,在测量精度,分辨率和实用性上都有实质性的提高。
多点同步测量:
振动的多点同步非接触式测量一直是光测领域的难题,目前市场上几乎所有产品只能进行单点测量。为了得到二维振型,多采用扫描的方式进行测量。这种方式只能用于稳态振动的测量,而在实际运用中大量存在瞬态的或者是耦合的振动,这些振动的测量是扫描的方法无法做到的。而HoloBright在多年研究的基础上推出新型多点激光测振系统可以实现多达16点的同步振动测量。这项专利技术是目前光测领域的一项突破。
远距离测量:
在远距离振动测量方面,HoloBright推出了测量距离超过100米的工业用单点测振系统(可定制,最远到300m,最多选配两个点),并采用独特的瞄准技术,在不需要输出同轴可见光的情况下,通过LCD屏幕实现了稳定可靠的目标瞄准。并可以让用户自行进行定期校准,随时保持瞄准的精确性。
产品应用
航空航天工业
结构测试是航空航天产品设计和加工过程中的重要一环。这个领域的产品更注重性能,质量和可靠性。激光多普勒测振仪常运用于产品的地面振动测试,材料的疲劳试验以及噪声和振动的分析和控制。
汽车工业
光学振动测量系统已被广泛的应用于汽车行业,例如监测结构动力学,制动诊断和噪音,振动的定量。
硬盘诊断
光学振动测量系统已被广泛的应用在硬盘驱动器的分析,特别是对读写磁头的分析。
微米和纳米机构分析
结合显微镜,光学振动测量系统已成功的用于评估微米和纳米结构的动态行为,例如微电子机械系统(MEMS)组件的分析。我们的多点多普勒测振系统可以在显微镜下提供纳米精度的系统动态响应分析以及100MHz以上的动态频谱分析。
土木工程结构分析
机械及土木工程领域也使用激光多普勒测振仪进行结构动态分析和无损探伤。这些应用包括风力发电机,桥梁和建筑物的振动监测。
医疗保健
光学振动测量系统可以协助诊断耳膜以及对中耳和内耳的研究。另外,该系统已被用来测量人工心脏的振动,肌腱的机械性能,骨头钻孔的振动分析以及医疗激光切除和骨裂的传播探测。
质量控制
先进的激光测振仪还可以广泛应用于产品质量在线检测,如在切削工具的振动控制和机械制造中的质量控制中。
