查看: 1826|回复: 0
[产品] TFCalc光学薄膜设计软件
发表于 2016-1-22 16:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
TFCalc光学薄膜设计软件
TFCalc功能非常强大,是一个光学薄膜设计和分析的通用工具,这里有按顺序排列介绍了TFC的功能:吸收、有效镀膜角度匹配、双锥形的穿透、黑体光源、色彩优化、约束、继续优化目标、派生目标、探测器、散射公式、电场强度、同等折射率、同等堆栈、获得材质、全局优化、组优化、发光体、膜层敏感性、局部优化、多重环境、针优化、光学监控、光学密度、相位移动、psi、发光分布、折射率的确定、反射、敏感度分析、堆栈公式、综合、穿透率、隧道效应、可变材料
支持各种膜系的建模:
TFCalc能设计基底双面膜系,单面膜层最多可达5000层,支持膜堆公式输入。并可以模拟各种类型的光照:如锥形光束,随机辐射光束等。
强大的优化功能:
可用极值、变分法等方法优化膜系的反射率、透过率、吸收率、相位、椭偏参数等目标。还可以采用针法,只要初始的单层膜就可以自动设计出各种膜系。
集成了各种分析功能:
反射率、透过率、吸收率、椭偏参数分析;电场强度分布曲线;膜系反射和透过颜色分析;晶控曲线计算;膜层公差与敏感度分析;良率分析。
实时优化模块
TFCalcReoptimize可以与镀膜机进行联机,及时补偿镀制前层膜时的公差,保证最后成品膜的性能合格。
强大的计算引擎 DLL
可以和Matlab等其它软件一起使用,支持对膜系性能的分析。
