查看: 2138|回复: 0
[科普] LED开关电源常用调光方式特点介绍
发表于 2016-1-26 11:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在LED开关电源的应用过程中,目前工程师们常用的调光技术主要有三种,分别是PWM调光、模拟调光、以及数字调光。本文将会就这三种LED开关电源的调光方式进行相应的介绍,各位技术人员可以根据具体的设计要求选择相应的技术。
  PWM调光方式
  PWM调光方式是目前常用的LED开关电源调光技术之一,这一调光技术也被称为脉宽调制技术,这是一种传统的调光方式。其工作原理是利用简单的数字脉冲,反复开关LED驱动器,系统只需要提供宽、窄不同的数位式脉冲,即可简单地实现改变输出电流,从而调节LED的亮度。PWM调光技术的优点在于能够提供高品质的白光,以及应用简单,效率高。例如在手机的系统中,利用一个专用PWM接口可以简单的产生任意占空比的脉冲信号,该信号通过一个电阻,连接到驱动器的EN接口。
  然而作为一种比较传统的LED开关电源调光方式,PWM调光在应用过程中也有一些劣势,这主要表现在其调光方式容易使得白光LED的驱动电路产生人耳听得见的噪声。当驱动器进行PWM调光的时候,如果PWM信号的频率正好落在200Hz到20kHz之间,白光LED驱动器周围的电感和输出电容就会产生人耳听得见的噪声,所以设计时要避免使用20kHz以下低频段。
  模拟调光
  模拟调光技术是另一种比较常见的LED开关电源的调光技术,相对于比较传统的PWM调光,通过模拟调光技术可以改变限流电阻的阻值,这一方法同样能够改变流过白光LED的电流,从而变化LED的光亮度。模拟调光技术最大的优势是它避免了由于调光时所产生的噪声。在采用模拟调光的技术时,LED的正向导通压降会随着LED电流的减小而降低,使得白光LED的能耗也有所降低。但是区别于传统的PWM调光技术,在模拟调光时白光LED驱动器始终处于工作模式,并且驱动器的电能转换效率随着输出电流减小而急速下降。所以,采用模拟调光技术往往会增大整个系统的能耗。
  数字调光
  数字调光技术是第三种常见的LED开关电源调光技术,具备数字调光技术的白光LED驱动器会有相应的数字接口,该数字接口可以是SMB、12C或者单线式数字接口。系统设计者只要根据具体的通信协议,给驱动器一串数字信号,就可以使得白光LED的光亮发生变化。
  这三种LED调光方式的对比如下图图1所示:
图1
  以上就是本文针对这三种LED开关电源的常见调光方式,所进行的简要介绍,希望能够对各位新人工程师的日常工作提供一定的帮助。
