查看: 1594|回复: 0
[资讯] 公共地下停车场LED智能照明解决方案
发表于 2016-1-26 13:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,公共设施能耗已占据了城市能耗中的相当大的比重。以停车场为例,国内目前的停车场普遍采用传统的白炽灯照明,白炽灯灯具功耗大、性能差,而且通常都是24小时亮灯,这样就造成了巨大的能耗浪费。在全球能源日益紧缺的大环境下,迫切需要普及智能照明,能缓解能源的压力。
    在这一背景下,江苏普信达电子科技有限公司在结合停车场车位引导的基础上,引入了停车场智能灯光控制系统。该系统采用LED节能灯替代了传统的白炽灯,利用引导系统判断车位上是否有车辆停放的独特的优势,根据地下停车场的使用情况自动调节亮度。
    停车场智能照明工作方原理
    有人员或车辆活动时,所需范围灯具自动调节为高功率高亮度状况;无人员或车辆活动时,灯具转为低功率低亮度状态。这样,地下停车场在保证良好的运行环境的同时大大节约了用电费用。该方案集合了车位引导系统的优势与先进的无线控制技术,是国内停车场节能控制的又一重大突破。
停车场智能照明工作方式
    使用红外感应器对地下停车场内每盏照明LED灯具进行控制,没有车辆进出时,所有智能灯具都处于休眠状态,每盏灯具功耗2W,既满足安保监控照明的要求,又极大限度地节约了用电。当有车辆进出时,相应区域红外感应器发出信号,休眠灯具被唤醒点亮,功率为16W,亮度达到40W普通日光灯的亮度,方便车主停车,车或人在感应区域内活动时,智能LED灯一直保持常亮,当车或人离开感应区域约30秒(可调)后,智能LED灯自动重新进入休眠状态,功率2W。
