查看: 7349|回复: 4
RZ和NRZ的含义?
发表于 2003-12-5 00:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大虾能解释一下。
总能看见RZ传输,NRZ传输的概念。
能不能详细讲一讲各自的含义和特点。
发表于 2003-12-5 00:23:00 | 显示全部楼层
RZ和NRZ的含义?
我也不太清楚
发表于 2003-12-9 00:34:00 | 显示全部楼层
RZ和NRZ的含义?
RZ码是归零码(return zero),每个比特用归零的波形表示。
NRZ码是不归零码(non-return zero),每个比特用不归零的波形表示。比如用高电平表示“1”,低电平表示“0”。
RZ码的波形傅立叶变换后,频谱包含时钟信息,串行通信时同步定时方便。
NRZ码的波形傅立叶变换后,频谱能量集中在低频段,串行通信时占用带宽小,板内处理时逻辑简单。
 楼主| 发表于 2003-12-9 13:30:00 | 显示全部楼层
RZ和NRZ的含义?
感谢蚂蚱!
但你说的RZ码每个比特用归零波形表示是什么意思?都用零表示吗?
能否再详细说说,bow了!
发表于 2003-12-10 17:38:00 | 显示全部楼层
RZ和NRZ的含义?
数字通信的任务是把“1”或“0”从一个地方传到另一个地方。但用什么表示“1”,用什么表示“0”是有很多方法的,只要能区分并唯一确定即可。RZ码和NRZ码只是2种常用的码型。其他常用的码型或波形表示方法(调制方式)有HDB3码、CMI码、AMI码、nBmB码、TCM格状码调、ASK、PSK以及DSSS、OFDM等等等等。它们各有自己的特点和适用场合。
归零的意思是表示“1”或“0”的波形,其后半部分都为地电平。其前半部分可为正电平、负电平或地电平。一般,前半部分为正电平或负电平的波形表示“1”,前半部分也为地电平的表示“0”。但这也不是绝对的,在一个系统内统一即可,可以由设计工程师自己定义。工程上,NRZ码在机内板内或芯片内使用得较多,短距离传输也用(因它不包含时钟信息,通常要用另一根导线传时钟)。RZ码在工程上用得不多,但它有理论价值,是HDB3码等码型的基础。
