查看: 3357|回复: 7
关于镀前及镀后多槽超声波清洗当中的洁净度问题
发表于 2004-12-16 00:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产大量的半反镜及反射镜,在超声波清洗时总是洗不干净,不知各位有没有好点的清洗剂介绍介绍.我们目前用的是三氯乙烯及无水乙醇.
最好是除腊效果要好点的!!
发表于 2004-12-16 14:25:00 | 显示全部楼层
糠醇(字可能有误)应该效果不错的!要看你是什么蜡!要不就用二氯甲烷
 楼主| 发表于 2004-12-17 01:14:00 | 显示全部楼层
我们用的进口的石腊。
发表于 2004-12-17 01:40:00 | 显示全部楼层
有一種Micro-90﹐清潔一些光學玻璃效果不錯。但是現在忘了是那家公司出的
 楼主| 发表于 2004-12-17 21:00:00 | 显示全部楼层
慢拉槽用什么好呢。异丙醇有没有人试用过,效果如何
发表于 2004-12-18 05:09:00 | 显示全部楼层
慢拉的,纯水的要求很高,如果纯水达不到要求会有清洗不净的现象。
 楼主| 发表于 2004-12-18 17:10:00 | 显示全部楼层
楼上的朋友讲的纯水是用在慢拉槽的吗,
我们纯水只用在喷淋。
发表于 2005-11-22 20:45:00 | 显示全部楼层
影响清洗的因素:A,清洗工艺的技术关键:光学玻璃经过清洗后能否达到表面不留任何油污,污迹,表面光滑,水膜完好!B,影响清洗后玻璃质量的因素及相应的解决方法:(1)玻璃本身的质量及被污染的情况,主要为:表面有霉点,气泡,划伤等,在机械处理中,如:研磨,搽试,测应力时,人为导致的污染情况不一;(2)清洗剂的选择其能动及温度,水质;    国际上应用最广的清洗剂为CFC-113,四氯化炭,1-1-1三氯乙烷(简称ODS)等,此类清洗剂对臭氧层有破坏,属于非环保性清洗剂;我们采用非ODS的水类碱性清洗剂,主要由水,碱,表面活性剂,防锈材料组成,化学式C3H8,具有侧链的环状烯烃,具有较强的溶油能力;特点:低毒,不燃,清洗成本低等特点;(3)溶液的浓度直接影响清洗度的大小;通常清洗液的PH值一般在8.5-12之间,若PH值大于10,侧表面活性物质作用要削弱,当PH值大于12时,侧清洁度下降。在实际使用中发现当溶液浓度过大,超过15%,清洗效果不好,不易漂洗,而浓度约为4%-7%时,侧清洗效果较佳。(4)溶液温度及浸泡时间也同样影响去污效率;当温度上升,溶液的反应速度也上升,污染物的粘度下降,便于污染物脱离,但溶液的稳定度下降。实际发现溶液温度50度,浸泡30分钟后,清洗效果最好!(5)在清洗过程中,还应注意必须使用纯水或去离子水,若使用自来水等硬水侧很难除去玻璃上的油污,且水中所含的Ca,Na离子等杂质会在烘干后的玻璃表面形成一层白色雾状膜,污染玻璃;(6)玻璃经清洗后需漂洗,漂洗后的清洁度,除与清洁剂的漂洗性和清洗液中的清洁剂浓度有关外,还与漂洗工序的多少,漂洗供水量的大小,温度及循环使用的纯水是否干净有关;(7)清洗环境的清洁程度;(8)清洗后的干燥工艺及温度:应尽量保证玻璃垂直,可在玻璃下垫陶瓷柱,避免烘干后玻璃下沿有水印;烘箱温度控制在70度左右,时间在20分钟左右。若温度过高,会在玻璃边角上产生花纹。
