查看: 1803|回复: 0
[资讯] iPhone 7能支持Li-Fi技术吗?
发表于 2016-2-1 15:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有用户发现苹果从iOS 9.1开始在系统缓存文件中加入了对“LiFi Capability(Li-Fi兼容)”的描述。此消息一出,随即引来国内外科技媒体的关注、报道,不少同行也进行了一番大胆猜测:今年的iPhone 7有可能会支持Li-Fi技术。那么问题也就来了,这个“神秘”的Li-Fi是什么,它和我们目前所熟知的Wi-Fi有哪些不同?今天就和大家来聊一聊这个话题。
  Li-Fi是什么?它是如何进行工作的?
  从现有可查阅的资料来看,Li-Fi是LED可见光通信技术的一支,而这种叫法是则是在2011年10月全球科技娱乐设计大会(TED Global)由英国爱丁堡大学的教授哈罗德•哈斯(Harald Haas)教授首次公开提出的。
  而Li-Fi的工作原理是将可见光源作为信号的发射源(光信号),通过控制安装有特制微芯片的LED灯的亮、灭,来与终端接收器之间进行通讯(光信号转译成普通电信号)。而起到连接器作用的LED灯根据我们目前的了解,它也仅仅是我们家中所使用的普通LED灯,这也多少为今后Li-Fi的大范围普及降低了不少门槛。
  可能有不少人会担心灯泡的闪烁会不会对人的视觉产生不良影响,对此研究人员表示由于灯泡闪烁(光脉冲)强度低、频率快,我们的肉眼并不会感到LED灯的变化,也不会产生不良影响。
  它的传输速度比Wi-Fi快多少?
  根据此前外媒报道的测试结果来看,在实验室理想条件下Li-Fi的传输速度可以达到平均每秒100GB,理论峰值约为每秒224GB,比现有的Wi-Fi传输速度快了近100倍,今后用Li-Fi下载蓝光高清电影就完全不是事儿了吧。
  另外,它还具备非常不错的安全性。也就是说,你在室内用笔记本电脑、手机或者是平板连接Li-Fi进行上网,信息是不会泄露到室外的。
 Li-Fi也有自身弱点
  速度快、安全性还不差,听上去这Li-Fi似乎还不错。那么Li-Fi就真的无懈可击吗?然而并不是...前面提到的Li-Fi安全性其实是一把双刃剑,安全之外它不能穿透墙壁使用的特性也注定成为了它的弱点之一。
  这就意味着如果你家的客厅配备Li-Fi,而卧室内并没有这样的设备,也就导致卧室上网的体验变差。如果你想在家里通过Li-Fi进行无死角上网,那就得确保每个房间里都有安有带芯片的LED灯泡。另外如果感光器超出了灯光范围,通信也会中止。
  另外,网络数据的回传问题同样不容忽视。上网是一个双向传输,不仅需要下载还需要进行上传。灯光照射到手机、电脑上相对来说容易一些,但我们的这些设备如何进行数据的上传,凭借Li-Fi是不是还有给手机、电脑也同样安装一个LED灯泡,需要多大的才合适?
  Li-Fi与Wi-Fi更多是相辅相成
  至于说Li-Fi能不能替代Wi-Fi,从目前所拥有的研发能力以及现状来看,短期内Li-Fi肯定 还不能替代Wi-Fi,与Wi-Fi更可能会形成一种相辅相成的形势,Li-Fi在一段时间内还处于向上发展期,扮演Wi-Fi网络的补充者似乎更为合适。
  Li-Fi的主要用途
  Li-Fi通过调节LED光输出的数据进行编码。人类的眼睛无法觉察到快速的闪烁,但在桌面计算机上的接收器或移动设备可以读取信号,甚至可以把信号返回房间天花板上的信号收发器,提供双向通信。但许多发光二极管用荧光粉涂层把蓝色光转化成白色光,这也限制了数据传输的速率。这项研究发表在光学快讯(Optics Express),哈斯和他的团队研究表明,用激光二极管替换现有的LED灯可以大大改善现在的情形。激光器的高能量与光效率,传输数据的速率可以比LED快10 倍。不使用荧光粉,激光照明可以混合不同波长的光产生白色光。这意味着每个波长的光可以用作一个单独的数据通道,同样的光波可以双向传输,可以大大提高光传输数据的速率,爱丁堡大学团队的试验用了9个激光二极管。
  虽然基于LED的Li-Fi可达到10 Gb/s 的数据传输速率,可以改善Wi-fi7 Gb/s的数据传输速率上限。激光传输数据的速率可以很容易超出100 Gb/s。但目前,这种设备目前还非常昂贵,爱丁堡大学正在寻求大规模生产来降低其成本,并且可以把它应用到照明市场。宝马i8 的前大灯就是基于该激光灯。
未来的应用场景有很多
  了解过Li-Fi自身的优劣特性后,来看看Li-Fi今后可能会在哪些领域得到比较广泛的使用。像汽车、火车、飞机等一些密闭的环境里,Li-Fi似乎可以发挥更大的作用。此外,家庭、办公场所这些比较固定的居所、建筑物内同样适合Li-Fi大展拳脚。同时,Li-Fi技术的相关研究人员也乐观地表示,Li-Fi技术将会在未来创造约60亿美元规模的信息市场。
  iPhone 7上会有Li-Fi吗?
  最后,我们的话题再回到文章开头,iPhone 7上会加入Li-Fi吗?虽说有用户在苹果在近期发布的iOS系统代码库中发现了带有“Li-Fi”字符的内容,但有待完善的Li-Fi技术应该不会这么激进地出现在今年的iPhone 7产品中。当然,这似乎也可以理解为苹果将加注在Li-Fi技术上的投入。
