查看: 1879|回复: 0
[资讯] 光伏风电如何在消纳技术上突围
发表于 2016-2-2 16:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  头一天,在风还没来时,就能确定风机第二天的发电量。通过收集气象等关键数据及一套复杂算法,新能源功率预测已经可以实现更高的预测精度。
  2015年12月23日,浙商证券电力设备与新能源行业首席分析师郑丹丹告诉《中国经济信息》记者,风电、光伏具有间歇性、随时性,新能源功率预测,可以带来更大的调度空间,也有利电网安全。
  在我国,各地区对新能源功率预测的精度要求不一,但趋势是越来越严。我国普遍要求,风电场预测次日发电功率,与实际功率的误差应小于20%。但要彻底解决新能源的消纳问题,仅靠新能源功率预测技术也不行,技术与市场双重手段才能彻底解决弃风弃光。
  精度仍待提高
  新能源功率预测并不稀奇。早在1997年,丹麦国家电网就开始了风电功率实时预测。在我国,随着2012年《风电场接入电力系统技术规定》、《光伏发电站接入电力系统技术规定》相继实施,功率预测系统也成为风电场、光伏电站的并网前提。
  东润环能研发总监娄勇刚说,风电场功率预测系统首先要根据风电场的历史功率、历史风速、地形地貌、数值天气预报、风电机组运行状态等数据建立风电场输出功率的预测模型,以风速、功率和数值天气预报数据输入,结合风电场的运行状况,得到风电场未来的输出功率。
  所以,新能源功率预测精度主要由气象数据的准确性、预测系统计算方法和电厂运行数据等因素决定。
  气象预报决定新能源功率预测的精度不难理解。计算方法也是关键因素。比如,IBM采用了独家的"认知计算"分析方式,提高了新能源功率预测的精度,应用在张北地区风场。
  但在现实中,风电场、光伏电站的运行数据,常常成为制约新能源功率预测的关键原因。娄勇刚说,我国风电从业人员普遍年轻,管理比较粗糙,风电场经常出故障,运行数据又不能实时共享,自然降低了功率预测的精度。
  为了提高预测精度,2012年国家能源局发布《风电功率预测预报考核办法(试行)》后,各地陆续制定了风电功率预测考核管理的相关条款,通过经济手段考核,这才逐渐使得各地风电场预测次日功率与实际功率误差小于20%。
  但与发达国家相比,差距依然明显。国外预测次日新能源功率误差普遍小于10%,一些地区预测误差甚至在5%左右。多位业内人士认为,原因之一,在于国外风电场管理水平远高于我国,风机故障率也较低。
  为补上这一短板,我国众多企业都成立了专门的巡检小组,为新能源发电项目提供新能源功率预测的培训。还有的企业推出了更高精度的预测产品,改原先定期巡检,变为专人维护,每天根据风场、光伏电站运行状况来调整模型。
  同时,电网也积极行动起来。据了解,国家电网公司已在各省级以上电网安装新能源功率预测系统。由中国电科院开发的新能源智能监测与调度系统,就含有新能源功率预测功能,已在22个省级及以上电网应用。
  难解弃风弃光
  业内普遍认为,提高新能源功率预测精度,对电网容纳更多可再生能源意义重大。
  2005年《可再生能源法》颁布,要求可再生能源"全额上网",电网调度逐渐转变为以可再生能源并网为主,传统能源辅助调峰的模式。
  现实操作中,燃煤发电机组分调度机组与生产机组,前者执行调峰,最小出力可以降到额定功率的50%,后者一般不执行调峰,不得已时,最小出力可以降到额定功率的70%。
  国网冀北电力公司调度中心主任施贵荣介绍,新能源并网发电时,备用以燃煤发电机组为主。"新能源功率预测更精准,就可以减少更多备用机组。"施贵荣说,这些减掉的机组释放出来的容量,就可以接纳更多的新能源。
  冀北电力公司覆盖5个地级市,是我国可再生能源装机比例最高的地区之一。截至目前,冀北电力公司负责调度的电力装机为2155万千瓦,其中新能源装机930万千瓦。2015年6月30日,冀北电网风电产生有史以来最大的单日波动幅度,为512.5万千瓦,接近冀北电网总装机容量的四分之一。
  据了解,冀北电力对风电场进行主动管理,提升发电侧的功率预测精度,并结合调度侧研发的风电功率预测系统,对不同预测曲线进行组合预测,2014年全年预测准确率达到88%以上。此外,冀北电力还要求并网的风电场、光伏电站安装功率控制系统。
  这样,冀北电力公司可以精准预测功率,提前安排调度计划,当风电出力与预测结果偏差过大时,还可以通过分钟级的功率控制系统调节风电出力,保障电网安全运行。
  施贵荣透露,冀北电力对风电场、光伏电站进行考核,不达标准的,会扣除上网电量,这部分电量会用来奖励功率预测超过考核标准的企业。
  风电运营商认为,功率预测的另一好处是让运营商提前知道功率情况,这样可以把检修计划安排在无风或少风的时段,也提升了整体的发电量。
  但仅依靠提高新能源功率预测精度,并不能解决弃风、弃光限电顽疾。施贵荣说,冀北一到供暖季,热电联产机组必须运行供热,这些机组维持运行的最小出力,就足以满足当地的电力需求,新能源的调度空间非常有限,"新能源预测准确率达到100%,也没有办法不弃风"。
  电力市场之基
  国外新能源功率预测与我国显著不同,其已在电力市场中扮演更重要的角色。以德国为例,德国由电网公司进行功率预测,含新能源在内的发电公司,统一在欧洲电力市场竞价,预测不准的电量,由电网公司在平衡市场购买,来保证电网的实时平衡。
  新能源电力公司参考预测功率来决定其报价。新能源功率预测,成为了电力市场的基石之一。在我国,电力购销均集中在电网公司,上网电价、销售电价也由政府制定,不存在成熟的电力市场。新能源功率预测,扮演着帮助新能源友好并网的角色。
  但这一情况正在改变。2015年3月,中共中央国务院发布了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(俗称"9号文")。要求"加快构建有效竞争的市场结构和市场体系,形成主要由市场决定能源价格的机制"。
  2015年11月30日,国家发改委又批准了电改的六个配套文件,涉及输配电价改革、电力市场建设、电力交易机构组建和规范运行、有序放开发用电计划、售电侧改革以及加强和规范燃煤自备电厂监督管理等。
  江苏省电力科学研究院电网技术中心李强博士认为,随着电改的深入推进,新能源功率预测可以发挥更大的作用。
  "2015年江苏省最高用电负荷超过8000万千瓦,夏季用电高峰期间,仅空调用电负荷就接近3000万千瓦。"李强说,通过对需求侧管理,可以有效削峰填谷,保证电网安全。
  目前,我国的峰谷电价对用户削峰填谷激励有限。以江苏为例,普通工业用电高峰电价约为每度1.4元左右,低谷电价约为0.4元左右;普通居民用电峰谷价差更小,高峰电价约为每度0.56元左右,低谷电价约为每度0.36元,而国外电价价差动辄在5倍以上。德国新能源参与竞价后,由于有政府补贴,在风电多的时候,常常报出负电价。
  李强认为,随电改的推进,中国电力市场形成,新能源也会走上竞价上网的道路。届时更灵活的电价,会激励需求侧更好削峰填谷,与新能源功率波动曲线趋向一致,最终也会促成新能源更高比例的并网。"而这一切,都建立在高精准度的新能源功率预测上。"他说。
